16.06.2010 в 14:52:44
Может в подшипнике люфт?
16.06.2010 в 14:55:58
В том то и дело что патрон дергается не перпендикулярно оси вращения а вдоль нее
16.06.2010 в 15:18:26
*Boston* написал : Нафига там такие обороты
Они регулируются обычным образом от нуля и очень плавно, ход кнопки большой, хотя двухскоростной конечно удобнее (кто-бы спорил...)
16.06.2010 в 15:27:39
philosophist написал : Они регулируются обычным образом от нуля и очень плавно, ход кнопки большой
Да причем тут регулировки то. Изначально завышены обороты для работы в качестве шуруповерта. Да и момент будет уже не тот, если ловить например нужные 500 оборотов.
Зы. Вторая скорость была интересна.
16.06.2010 в 21:16:55
*Boston* написал : Так-то вроде вещь нормальная по задумке в качестве мощного шуруповерта. Но. Нафига там такие обороты. Для дрели пусть будет, для шуроповерта много. Для гипсокартонов свои девайсы бывают с большими оборотами. Это очень не нравится.
Сверлить хорошо + можно крутить, быстро. Дешево и сердито (если свой ресурс без поломок отработает, конечно). Большинство саморезов потянет. На особо тяжелые случаи нужен другой инструмент, конечно.
16.06.2010 в 21:19:09
Спасибо Бостон разобрал редуктор снял патрон и регулятор момента.прямо за патроном стоит подшипник так вот он и развалался. Точнее назвать это чудо подшипником назвать трудно так как это два кольца и между ними навалены шарики. Так вот вся эта конструкция из китайского ..овна развалилась. Может кто подскажет что за подшипник там стоял чтобы можно было заменить. Скоро выложу фото этого чуда. Что на все это скажет консультант фирмы энкор? Про гарантию я конечно могу уже забыть так как сам разобрал это чудо вражеской техники. Не хватило даже прикрутить один лист фанеры к старому полу. Шурупы как повторюсь были на 55 по дереву.
17.06.2010 в 05:46:30
Anat78 написал : Может кто подскажет что за подшипник там стоял чтобы можно было заменить.
Типоразмеры подшипников стандартны, никто уникальных в электроинструмент не ставит. Брать потроха от задубевшего (если померить нечем) и в подшипниковую лавку, 100% что найдётся точно такой-же.
17.06.2010 в 10:57:06
To Anat78. Здесь еще темка была про выбор подшипников для инструмента.
17.06.2010 в 11:54:43
Сегодня произошла неприятность с энкором,У кольца регулировки момента-отсутствуют щелчки, т.е. кольцо двигается рукой без каких-либо особых усилий.Может слишком резко крутил кольцо,либо ещё что-нибудь, не знаю :)Что конкретно сломалось,можно ли починить своими усилиями,и не приведет ли, эта поломка к последующему разрушению?Хотя муфта работает.
17.06.2010 в 13:40:08
Anat78 написал : ...Точнее назвать это чудо подшипником назвать трудно...кто подскажет что за подшипник там стоял...
Вы впервые увидели примитивный (элементарный) опорный подшипник? Это, вызвало у Вас такое удивление? Подсказываю: 16 шариков диаметром 3 мм, две шайбы с внутренним диаметром 12,4, наружным 17,5 мм, толщиной 0,8 мм. + стопорное кольцо. Плюс рекомендации потребителю в паспорте, в разделе «Гарантийные обязательства», которые вопиют о том, что "...в случае нарушения нормальной работы..." и т.д. и т.п. Почему-то их никто не читает, перед тем как взять в руки отвертку… Если шары не растеряли и шайбы целы, стопор правим или берем новый (в ближайшем автомагазине или любом сервисе), собираем и работаем…
17.06.2010 в 13:42:35
vladkl написал : ...У кольца регулировки момента-отсутствуют щелчки...
Если инструмент на гарантии, см. выше. Если уже нет, снимайте патрон, далее, устанавливаем муфту в положение 1, выкручиваем два винта крепления передней крышки и очень аккуратно её вынимаем. Под крышкой металлическая пружинная пластина. Пластина имеет своеобразный изгиб, если конфигурация нарушена, аккуратно подправьте пассатижами. Заодно посмотрите износ стопоров на торце корпуса муфты, но, думаю, он маловероятен. На фото слева направо: крышка, пластина, корпус.
