2helmutivan :) градусов 40 на корпусе
15.02.2010 в 00:39:10
15.02.2010 в 01:18:38
а прорези на корпусе для воздуха с двух сторон? А то на фоте только один бок
12.03.2010 в 07:52:10
Шуруповерт слабоват, на мой взгляд, сравнивал со Sparky BR-15E. До 5 мм. шурупы крутит нормально. Больше - нет. Саморез 100*6мм не закрутит. Несколько раз перчатка на указательном пальце прищемлялась пусковой кнопкой. Из-за малой глубины выемки задней части верха ручки переключать режим реверс-аверс неудобно даже с моими длинными пальцами. Нет кольца за которое его можно подвесить. А так: цена 870р. приемлима, для гипсокартона - подойдет.
12.03.2010 в 13:38:06
Jurysch написал : До 5 мм. шурупы крутит нормально. Больше - нет. Саморез 100*6мм не закрутит.
«До 5 мм. шурупы крутит нормально. Больше – нет», - выглядит категорично.
«Саморез 100*6мм не закрутит», - скорее как предположение.:confused:
Вы, хотя бы, пробовали?
«Глухарь» 6х100 мм., муфта в положении «сверление», без предварительного засверливания в сосновый брус 200х200…без проблем. Обороты просаживаются на последних 15-20 мм (штыревая часть шурупа), но, тем не менее, вгоняет по самую шляпку…и выкручивает на раз. При этом, проделывать эту операцию можно долго…без оглядки на разряд аккумулятора.;)
Чтобы не выглядеть голословным…Вы, в отличие от многих форумчан, находитесь в географически идеальных условиях. Предлагаю «дуэль»:o - Ваш BR-15E, наш ДШЭ-240ЭР/10. Место, брус и расходные материалы мы обеспечим. Заодно отфотографируем весь процесс. Я свободен всю следующую неделю. Не хотите «дуэль», выбирайте время, проведём «краш-тест» ДШЭ-240ЭР/10, будете «понятым».
Про ДШЭ-240ЭР/10, можно почитать ещё здесь:
Остаюсь в ожидании Вашего ответа.:)
12.03.2010 в 13:39:00
*Boston* написал : а прорези на корпусе для воздуха с двух сторон?
Да, с двух сторон.
12.03.2010 в 15:41:56
Roman7 написал : «Саморез 100*6мм не закрутит», - скорее как предположение.
Конечно пробовал. Саморез белый оцинкованый. Про материал доски 50 мм. и 20 мм. сказать ничего не могу. Дуэли проводите с другими.
Я как-то у вас проводил дуэль. В магазине на пл.Ленина. Сравнивал свою дрель Байкал и ваш Бош 24. На силикатном кирпиче и буре 10 мм. Дыру сделали практически одновременно. На Байкале даже не включал 2-ю скорость.
И раз уж вы консультант, ещё вопрос. Почему в Н.Новгороде аккумулятор 14В к BR-15E стоит 900р. а у вас 1800р.?
12.03.2010 в 16:03:53
Roman7 написал : Предлагаю «дуэль» - Ваш BR-15E,
какая дуэль???? -
у него родные "патроны" кончились......:D ;) :D
вон ,чуток ниже ,его темка: "Накрылся аккумулятор на Sparky BR15E чем заменить"
будьте все здоровы!!!
12.03.2010 в 17:09:15
Jurysch написал : Саморез 100*6мм не закрутит.
:D Такие не "тянет" только махровый китай.
12.03.2010 в 17:14:18
BOGA написал : какая дуэль???? -
Дык, тему читайте. Починил уже. ;-)
12.03.2010 в 17:26:33
Народ, видимо, меня не понял. У меня есть оба эти шуруповерта. BR-15E и ДШЭ-240ЭР/10. Купил пока искал аккумулятор.
12.03.2010 в 18:04:26
BOGA написал : вон ,чуток ниже ,его темка
Да, спасибо, как раз и читал. Хотел поздравить с удачным разрешением проблемы, но решил, подумают, что язвлю.;)
Jurysch написал : Конечно пробовал.
Доска 50 или 20 мм., это пожалуй, не брус 200х200 мм. Глухари 6х100, должны просто влетать. Да, брус мы использовали сосновый.
Jurysch написал : Я как-то у вас проводил дуэль.
Про Ваши дуэли ничего слышать не приходилось…рад за Ваш Байкал.:confused:
Jurysch написал : И раз уж вы консультант, ещё вопрос.
Про цены на аккумуляторы Sparky, ничего сказать не могу, если Вы не заметили, я консультант по инструментам ЭНКОР:o … и, если Ваша информация не относится к разряду ОБС, ссылочку скиньте на Ваш источник.
