Kirill2000 написал : Перекиньте фазы и будет вам счастье. А после сварки разряжать аппарат закорачиванием.
Поясните, мне непонятливому ) Разряжать аппарат закорачиванием - это прикоснуться держаком к массе?
16.05.2011 в 05:17:19
16.05.2011 в 09:16:41
Eight это закоротить контакты сетевой вилки, но совет вредный, конденсаторы не любят подобных издевательств и бессмысленный, параллельно конденсаторам ставятся высокоомные резисторы, специально для разрядки конденсаторов
17.05.2011 в 21:52:32
У Дуги большой пусковой ток. Поэтому в щитке нужен автомат не менее 25А. Электроники там нет, но трансы не любят меггер.
18.05.2011 в 04:33:42
двоечник Кого не любят?
18.05.2011 в 19:48:21
мегаомметр
18.05.2011 в 21:31:46
Викторыч где написано про закорачивание вилки? Разрядить надо дотронувшись держаком до "земли".
18.05.2011 в 21:55:50
Дело в пусковом токе и даже 25 А мало, если китайские автоматы. Лучше на 40А , как и на аппарате.
20.05.2011 в 19:13:34
На МА - 25, а на М1 - 40А
18.06.2011 в 20:56:07
Викторыч написал : это закоротить контакты сетевой вилки, но совет вредный, конденсаторы не любят подобных издевательств и бессмысленный, параллельно конденсаторам ставятся высокоомные резисторы, специально для разрядки конденсаторов
Викторыч,про "закорачивание" держака и массы написано в инструкции к аппарату.
tehsvar написал : Дело в пусковом токе и даже 25 А мало, если китайские автоматы. Лучше на 40А , как и на аппарате.
Автомат на 16 А,включается и работает на максимальном токе.10 -ку вышибает при пуске.
18.06.2011 в 21:23:22
Автомат при пуске этих сварочников вышибает из-за большого тока,возникающего при заряде конденсаторов.Обычно,при повторном включении,когда кондеры успели зарядиться-аппарат включается нормально.И не надо после сварки никаких закорачиваний,чтобы разрядить кондеры и опять иметь проблемы при новом включении.
19.06.2011 в 10:36:03
Driver написал :
Вы пользовались данным сварочным аппаратом? Или это ваше предположение? Как тогда объяснить тот факт, что при повторных включениях сварочного аппарата БЕЗ закорачивания держака на массу происходит срабатывание автомата? Раз пять подряд... А когда надоедает и закорачиваешь держак на массу то запускается без срабатывания защиты.... И инструкция как бы вполне конкретно напоминает, что НАДО закорачивать.
