aleyush
aleyush
10.06.2009 в 18:53:14
Вдоль одной из границ участка проходит канава, по которой каждый дождик течёт ручей (участок снизу дачного посёлка, площадь водосбора большая). Общий уклон участка к канаве, и почва с участка сильно вымывается (около сантиметра в год).
Хочу залить по границе участка бетонную ленту с бетонными же столбами вниз для удержания почвы, заодно её же использовать как основание для забора. Изнутри планируется почва сантиметров на 15-20 выше, чем снаружи, плюс канава глубиной ещё столько же снаружи почти вплотную.
Какие должны быть параметры у заливаемой ленты, чтобы конструкция выдержала (толщина и глубина ленты, частота и глубина столбов, какие-то конструктивные особенности)?
And70
And70
11.06.2009 в 11:06:31
Точно такая же тема
DSP007
DSP007
11.06.2009 в 11:16:53
Посмотрите на вариант уважаемого Константима. Терраса с ивняком. По мне лучше вообше несколько небольших террас с окантовкой каждой дерниной на полметра-метр. И грунт ползти не будет, и дорожки между грядками. Чтобы трава из дернины не ползла в грядки- оконтовать дернину шифером или досками.
aleyush
aleyush
11.06.2009 в 12:11:37
Спасибо, плохо искал видать.
