Добрый вечер форумчане. Нужна ваша помощь.
Суть вопроса:
Имеется кабель: 5-жильный, медь 2,5 квадрата, жилы в резиновой изоляции , оболочка кабеля черная эластичная предположительно ПВХ.Диаметр кабеля по внешней оболочке -1,5 см. Кабель старый, еще советского производства. Отрезком такого кабеля лет 10 назад была сделана воздушка между домом и летней кухней. Состояние внешней оболочки несмотря на "мороз и солнце" довольно хорошее. Расстояние от дома до кухни 8 метров, кабель выходит из стены и входит в стену, никаких дополнительных креплений-держит себя сам.
Теперь вопросы:
Какова марка и область применения этого кабеля?
Подскажите, можно ли этот кабель использовать в качестве воздушки и нужна ли ему дополнительная арматура.
Фото кабеля, к сожалению низкого качества, прилагается
2moskon сопротивление изоляции. на каждой бирке к кабелю написано- 0,33 0,66 1кВ.
чем больше цифра тем толще изоляция независимо от того что сечение провода одинаковое
Очень похож только в моем нет ни одного разделительного слоя. Я так понимаю, что хотя бы один:"2 й разделительный слой – синтетическая пленка" должен присутствовать. Но, повторяюсь, кабель очень старый , советского производства, а то что судовой очень даже возможно. Источник кабеля - старый дед, мой сосед ,раньше часто хвастался всякими морскими прибамбасами. Точно помню один автомат который он называл - "корабельный". Наверное и кабельку там же отмотал.
no_found написал :
помогите определить кабель и назначение
Провод. Сечение похоже на ваш образец. Материал изоляции-? (полиэтилен, поливинилхлорид, резина..) Жилы соединены между собой?
Это вы под полом нашли? Тогда- либо ваши розетки, либо соседское освещение.
ПPOPAБ
розетки точно нет.провод на розетки и соседский свет в белой изоляции...
тут жилы не соединены,(ну тоесть они вместе,как один провод но с 2мя жилами),изоляция прозрачно мутная какая то.у меня подозрение что это провод для радиоточки...
