12.06.2009 в 00:13:56
имеем электрочайник со спиралью в виде круга расположенного по всему дну. В общем работал без проблем года полтора и теперь началось...Нагревается пол минуты и выключается , но кнопка как была включена так и остаётся через некоторое время включается сам.. ... Пробовал с открытой крышкой тоже самое... что накрылось? и есть ли смысл ремонтировать.уж больно привык к нему ЗЫ на что обратить внимание при разборке? ЗЫ2 :) спасибо всем кто откликнется с помощью
avmal
avmal
12.06.2009 в 00:34:41
дрэд написал : на что обратить внимание при разборке?
Перед разборкой обратите внимание на контакты чайника и подставки.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
12.06.2009 в 00:40:30
У меня было похожее. Повело подставку и чайник в ней качался. Удачно на контакты вставал - работал, не очень удачно - включался и выключался. Вылечил радикальным методом - полной заменой данного девайса.
Gleden
Gleden
12.06.2009 в 00:44:47
...у мелкой бытовой техники установенный срок службы - два года. Если чайник дорог как память - смотрим подставку, на какое-то время хватит..
12.06.2009 в 00:58:21
контакты в порядке подставка тоже шатал во все стороны пока грелся даже никаких движений по отключению после того как отщёлкнуло , но кнопка остаётся что он включен по моему всему виной автоматический выключатель особо больше нечему ....
Gleden
Gleden
12.06.2009 в 01:11:33
дрэд написал : всему виной автоматический выключатель
.. ремкомплект, в среднем, стоит как 3/4 нового чайника..
12.06.2009 в 01:13:54
в общем проще новый чайник купить всем спасибо ЗЫ Если бы не форум так и не разбирал бы его=)
Gleden
Gleden
12.06.2009 в 14:30:10
дрэд написал : Если бы не форум так и не разбирал бы его
Все, как у детей...
Андрёй
Андрёй
Томск
12.06.2009 в 19:36:30
Чайник скорее всего исправен. По описаным симптомам похоже срабатывает многоразовый термопредохранитель из-за большого слоя накипи на ТЭНе или вернее дисковом нагревателе. Почистить от накипи и проверить работу чайника.
Tratil
Tratil
Липецк
17.06.2009 в 14:56:41
+100 Лечится с помощью лимонки или уксуса. У нас на работе каждые 3 месяца такое. Подобным образом "вылечил" 5 чайников!
Gleden
Gleden
17.06.2009 в 15:58:17
А кто интересовался, что в данном чайнике есть накипь? Или топикстартер о ней скромно умалчивает?..
