Kleuk написал : .Многие должны это знать,даже интересуются.)))
у пропана в 2 раза выше теплотворная способность и стоит он дешевле поэтому его выгодно использовать по сравнени. с жидким топливом
11.06.2009 в 20:26:34
11.06.2009 в 21:23:27
Керосин в жидком виде горит в керосинке,в лампе,а керогаз-потому и керогаз,что керосин там преобразуется,и газ горит)))
11.06.2009 в 21:29:34
ur5imw написал : пропана в 2 раза выше теплотворная способность
В литрах??? Или все-таки килограммах?
11.06.2009 в 22:04:42
ur5imw написал : у пропана в 2 раза выше теплотворная способность и стоит он дешевле поэтому его выгодно использовать по сравнени. с жидким топливом
если бы это было так ракеты бы вместо керосина пропаном бы заправляли да и самолеты кстати тоже.
11.06.2009 в 22:20:35
Burrdozel написал : Или все-таки килограммах?
Еденицы измерения килограммы.... плотность керосина 760 г\ литр... теплотворная способность 40 ( не помню чего) ....пропан 560 г\литр теплотворнпя способность 90 у бутана вообще 120
johnlc написал : если бы это было так ракеты бы вместо керосина пропаном бы заправляли да и самолеты кстати тоже.
откройте справочник.... там все написано ,
11.06.2009 в 22:39:00
ur5imw написал : Еденицы измерения килограммы.... плотность керосина 760 г\ литр... теплотворная способность 40 ( не помню чего) ....пропан 560 г\литр теплотворнпя способность 90 у бутана вообще 120
Энергия сгорания метана помниться 42 мдж/кг, бензина/керосина -ок 40мдж/кг (пропан/бутан значит среднее между ними), угля 20-29 мдж/кг. Плотность сжиженного газа порядка 550 г/л, бензина около 750, поэтому насчет керосина меня терзают смутные сомнеья. Соляра по крайней мере 0,85.
11.06.2009 в 22:47:45
не.... пропан в том справочнике был 90, бутан 120...метан около 40...
11.06.2009 в 22:53:01
по вот этой ссылке совершено другие даные
11.06.2009 в 22:53:06
Непонятно только чего.:confused:
11.06.2009 в 23:03:22
Так там с цифирью лукавство. Кубометр метана (газ), приведенный к нормальным условиям весит
М*V (м3)/22,4л = (12+4х1)*1/22,4 = 0,73 кг/м3. Соответственно теплотворная способность 43 мдж/м3
Бутан аналогично в нормальных условиях (газ)
(12*4+ 10*1)*1/22,4= 2,59 кг/м3 , соотв теплотворная способность 45 мдж/кг.
От судьбы ( энтальпии реакции С+О2=СO2) не уйдешь ...
22,4 - газовая постоянная Авогадро, нормальные условия- 110 кПа, 273,3 К.
11.06.2009 в 23:12:34
DSP007 написал : С+О2=СO2)
ну мы же молями меряем , .... да и вообще я как то забыл как из молекулярной массы получать плотность?
