soneks
soneks
13.08.2009 в 16:43:56
Викторыч написал : Изготовить такую "тему", при наличии болгарки и сварки - пол дня максимум. Готовая порядка 700 рублев (для 125)
Вот сварки у меня нет,и 700 р. лишних на данный момент тоже, но есть очень крепкая крышка корпуса от компьютера. Металл очень толстый и крышка тяжелая.
soneks
soneks
13.08.2009 в 16:45:32
Serviceman написал : Например одному знакомому моего клиента, из за неправильного крепления алмазного диска, этим-же диском голову разрезало пополам вместе со строительной каской.
Да, закрепление диска надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять перед очередным запуском инструмента.
Skobar
Skobar
Псков
13.08.2009 в 16:53:55
soneks написал : этим-же диском голову разрезало пополам вместе со строительной каской.
-" ..брехня..." цитата из фильма "Красные дьяволята"
kvost
kvost
13.08.2009 в 20:03:30
Skobar написал : -" ..брехня..." цитата из фильма "Красные дьяволята"
Пробить каску могло запросто.
in my humble opinion
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
14.08.2009 в 00:08:10
Джамшут написал : Ребята на стройке херачат болгаркой и не парятся
Видимо, у ребят со стройки дома есть сменное здоровье.
Skobar написал : ..брехня..
Why? или Вы верите в абсолютную прочность алмазных диков?
Skobar
Skobar
Псков
14.08.2009 в 09:22:21
Да нет, но это событие менее вероятно, во время работ скорее еще что-нибудь случится...все под Богом ходим....
NikolaK
NikolaK
08.09.2011 в 16:06:16
Сделал недавно себе продвинутый кожух для своей 230 -й болгарки, так как надо было резать много бетона на большую глубину, а болгарка 230 была в наличии. Сделал с подачей воды. Подача воды на диск - охрененная штука - диск не перегревается, пылесосу пылетряс не нужен, пилит в 2 раза быстрее. С одним диском может разать бетон за один проход на 60 мм в глубину, но лучше конечно за 2 прохода по 30мм каждый. Болгарка 2,3 кВт - это минимум, желательно иметь 2,6 кВт. Я полагаю, что если поставить 2 диска 180, то можно будет резать штробу на 30мм за один проход. Сам кожух примитивен до неприличия - сталь 1,5 мм, колёсики - разрезанный валик от матричного принтера, уплотнители - от дверей жигуля, подача воды - садовый опрыскиватель, краник и 2 капельницы. При резании пылесос обязателен.
Котопёс
Котопёс
08.09.2011 в 16:16:31
NikolaK написал : Сделал недавно себе продвинутый кожух для своей 230 -й болгарки, так как надо было резать много бетона на большую глубину, а болгарка 230 была в наличии. Сделал с подачей воды. Подача воды на диск - охрененная штука - диск не перегревается, пылесосу пылетряс не нужен, пилит в 2 раза быстрее. С одним диском может разать бетон за один проход на 60 мм в глубину, но лучше конечно за 2 прохода по 30мм каждый. Болгарка 2,3 кВт - это минимум, желательно иметь 2,6 кВт. Я полагаю, что если поставить 2 диска 180, то можно будет резать штробу на 30мм за один проход. Сам кожух примитивен до неприличия - сталь 1,5 мм, колёсики - разрезанный валик от матричного принтера, уплотнители - от дверей жигуля, подача воды - садовый опрыскиватель, краник и 2 капельницы. При резании пылесос обязателен.
Добрый день. Простите, у Вас же нормальный пылесос, зачем извините г**** месить"? :)
NikolaK
NikolaK
08.09.2011 в 16:28:10
Котопёс написал : Добрый день. Простите, у Вас же нормальный пылесос, зачем извините г**** месить"? :)
Пробывал и без воды пилить, с водой лучше намного. Основная причина, по которой я сделал подачу воды - это ускорение реза и охлаждение диска. Да, ГАЗ-25 конечно справиля бы и без воды, но встряхивать его пришлось бы раз этак 100 за день, а потом пыль эту пересыпать в мешки и т.д. А тут вывалил в конце дня 35 кг поноса - и всё.
Котопёс
Котопёс
08.09.2011 в 16:29:56
NikolaK написал : Пробывал и без воды пилить, с водой лучше намного. Основная причина, по которой я сделал подачу воды - это ускорение реза и охлаждение диска. Да, ГАЗ-25 конечно справиля бы и без воды, но встряхивать его пришлось бы раз этак 100 за день, а потом пыль эту пересыпать в мешки и т.д. А тут вывалил в конце дня 35 кг поноса - и всё.
Да, не эстет Вы :)
NikolaK
NikolaK
08.09.2011 в 16:35:27
Котопёс написал : Да, не эстет Вы :)
Я эстет, просто есть такое понятие - "Эстетика безобразного";)
