minimaxx
minimaxx
Николаев
20.09.2011 в 00:19:27
извиняюсь - рассчитывал патрубок увидеть - а здесь отверстие)) *только не по касательной - работать уже пробовали? я, было дело , такой вот девайс сотворил*
Deimos_Chiv
Deimos_Chiv
Саров
20.09.2011 в 01:18:46
minimaxx написал : только не по касательной - работать уже пробовали
только стену дома на балконе чуть потиранил:), но работать планирую только с полным прижимом кожуха к обрабатываемой поверхности чтоб пыль шальная не летела. Глобальный ремонт только в следующем году планируется, сейчас постепенно обрастаю всяческими приспособами.:)
minimaxx написал : я, было дело , такой вот девайс сотворил*
монументально! Т34
ordoth
ordoth
Мозырь
03.11.2011 в 01:44:21
alex_k написал : кожух на Bosch видел в розничном магазине -сервисном центре http://www.proftools.ru/ а третье фото подсмотрел года два назад в соседнем форуме. на ушм 5 литровая канистра от воды ей же можно ограничить глубину реза для разовых работ вполне достаточно
Сам недавно задался вопросом как обезопасить работу по штроблению стен болгаркой, при этом убрать пыль и защититься на всякий случай ... Вот что получилось:
Все сделано своими руками, 2 кожуха разной конструкции, тестовых испытания ожидаются на следующей неделе. (метал 4 мм. )
Buravchik
Buravchik
Норильск
25.03.2012 в 17:03:24
Можно, конечно, и болгаркой с приспособой... Но всё-таки фирменный штроборез - это сила! Делюсь впечатлениями от Bosch GNF 35 CA http://www.schoola-remonta.com/%d1%88%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%b7/
sanya1965
sanya1965
25.03.2012 в 17:53:30
Buravchik написал : ... Но всё-таки фирменный штроборез - это....
большие расходы. задумайтесь, у большинства форумчан десяток электроинструментов легко наберется. и у каждого свой двигатель. что мешает Производителям делать лекгоприкрепляемые приспособы? ЖАБА и невыгодность! поэтому каждый либо борется с жабой и делает свои приспособы (подчас лучше фирменных), либо сдался и покупает специнструмент для узкого круга работ.
25.03.2012 в 18:35:27
sanya1965 написал : что мешает Производителям делать лекгоприкрепляемые приспособы? ЖАБА и невыгодность!
Ни что не мешает... И делают... Правда только в бытовом сегменте... http://www.pro-karcher.ru/product/power8-workshop-besprovodnoj-universalnyj-nabor-elektroinstrumentov/ И в СССР было... http://stpost.ru/page.php?id=199
sanya1965
sanya1965
26.03.2012 в 18:09:11
Alex___dr написал : Ни что не мешает... И делают... Правда только в бытовом сегменте...
не, это неинтересный сегмент. ближе всего к модульности в проф. секторе стоИт Кресс, с поленообразным двигателем около 1кВт. в топ-сегменте такие двигатели регулируемые и с полноприводной электроникой. на вопрос, почему не делают сменные модули под них, был ответ именно в невыгодности производства отдельных модулей. вот за болгарку 3-5труб. народ платит и не пищит. а как продать за похожие деньги приблуду без двигателя? и все упирается в рынок сбыта, который ограничен естественным образом.
09.08.2013 в 21:30:10
Я изготовил, из подручных средств и работает она уже довольно давно. Фотографии и шаги изготовления, я выложил у себя на сайте http://maximiha.com/sdelajsam/154-1.html
09.08.2013 в 23:26:03
Vedagg написал : Я изготовил, из подручных средств и работает она уже довольно давно.
Любопытно:),а у меня вот так дело былоhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183047;)
Vasisualij
Vasisualij
Воронеж
11.10.2015 в 23:39:10
NikolaK написал : Сделал недавно себе продвинутый кожух для своей 230 -й болгарки, так как надо было резать много бетона на большую глубину, а болгарка 230 была в наличии. Сделал с подачей воды. Подача воды на диск - охрененная штука - диск не перегревается, пылесосу пылетряс не нужен, пилит в 2 раза быстрее. С одним диском может разать бетон за один проход на 60 мм в глубину, но лучше конечно за 2 прохода по 30мм каждый. Болгарка 2,3 кВт - это минимум, желательно иметь 2,6 кВт. Я полагаю, что если поставить 2 диска 180, то можно будет резать штробу на 30мм за один проход. Сам кожух примитивен до неприличия - сталь 1,5 мм, колёсики - разрезанный валик от матричного принтера, уплотнители - от дверей жигуля, подача воды - садовый опрыскиватель, краник и 2 капельницы. При резании пылесос обязателен.
А какой диск использовали? Для сухого реза или для мокрого?
alexandrleo
alexandrleo
13.10.2015 в 23:40:18
Вообще штроборез от фиолента это и есть самая что ни наесть болгарка со съёмной приспособой , в режиме болгарки ставится обычный кожух и один диск , в режиме штробореза кожух на колёсиках и второй диск крепится удлинённой гайкой через набор шайб которые задают ширину пропила , никакого второго опорного подшипника там нету.
