NAP
NAP
Сумы
17.09.2009 в 16:12:53
Дмитрий Т написал : Еще бы хотелось утчнить.
Вот мое видение компоновки. Какие предложения по размерам?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.09.2009 в 17:00:25
NAP написал : Вот мое видение компоновки.
Вполне. Только почему Вы не захотели дуги 3 и 4 внизу сварить? По компановке они у Вас соединяются на шарнире, получается громоздко, ИМХО.
NAP написал : Какие предложения по размерам?
А вот тут-то как раз, после того, как разобрались с кинематикой, вылезает вторая проблема: не от чего оттолкнуться. Вернее, первый ориентир- ковш и грохот, которые мы можем сами определить по требуемой ширине захвата и общей длине копалки. Но вот размеры многочисленных рычагов и дуг можно рассчитать лишь зная амплитуду колебаний ковша и грохота, а инфы по этим показателям нет. Может 2Djuse может подсказать? Сегодня уже купил колеса для будущей копалки:). Правда, на подшипники надо садить, да и пневматики не резиновые, а пвхашные, зато колеса легонькие- это и понравилось. Правда на зиму придется снимать и держать в тепле.
NAP
NAP
Сумы
17.09.2009 в 17:16:35
Дмитрий Т написал : Вполне. Только почему Вы не захотели дуги 3 и 4 внизу сварить? По компановке они у Вас соединяются на шарнире, получается громоздко, ИМХО.
Это шарнир для лемеха. К нему дуги приварены. Но это так получилось. 3 приварена к 4.
NAP
NAP
Сумы
17.09.2009 в 17:18:38
Дмитрий Т написал : Дмитрий Т
Прошу прощения а какой у Вас МБ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.09.2009 в 18:06:52
NAP написал : К нему дуги приварены. Но это так получилось. 3 приварена к 4.
Понятно.
NAP написал : какой у Вас МБ?
Нева-Супер.
MS08
MS08
17.09.2009 в 18:56:32
NAP написал : А что одето на 60мм вал эксцентрика?
Подшипник
Djuse
Djuse
Киржач
17.09.2009 в 20:31:56
Дмитрий Т написал : Еще бы хотелось утчнить. К вилке 13 приварены уши под шарнир, они приварены на правую (по ходу) ногу вилки, а рядом по центру проходит труба 14, правильно?
Да правильно.
Дмитрий Т написал : Ну и все же по пресловутому узлу 12-7 с подвесом рамы, не могли бы Вы нарисовать эскиз, как все это собрано в кучу. В принципе, с кинематикой разобрались, хотелось бы детали уточнить
Постараюсь сделать.
Дмитрий Т написал : Но вот размеры многочисленных рычагов и дуг можно рассчитать лишь зная амплитуду колебаний ковша и грохота, а инфы по этим показателям нет. Может 2Djuse может подсказать?
Тут облом.:o Чисто интуитивно получаются такие рассуждения. Grillo мотоблок без колесных редукторов, используется 12дюймовая резина, выход центра ВОМ см на 5-8 выше центра колеса. Ширина ножа порядка 40см,а вот с длиной грохота получается такая закономерность ,от длинны грозота зависит качество очистки картохи от грунта, поэтому длинна грохота 50-60см. По поводу амплитуды, рычаг привод шатуна грохота, и длина шатуна - похожая. Длина хода эксцентрика 4,5-5,5 см, и получается лина хода грохота 4,5-5,5 см.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
yarstep
yarstep
17.09.2009 в 20:56:27
Djuse написал : Тут облом.
Читаю и удивляюсь. Неужели собираитесь повторить этот "шатл" 1:1? Актуальны вопросы:
1 обороты ВОМ ( можно до 700 об,мин) 2 рабочий ход решетки ( 30- 50мм) 3 наклон решетки 4 пределы рег глубины лемеха 5 рабочий ход лемеха 6 ...
а делать раму с хитро изогнутыми трубками... нах..утор все... поехал в магазин взял квадратную трубу 40*20. легко варить, легко углы выставлять, измерять. Да показал же MS08 что работает гаражный вариант!
Djuse
Djuse
Киржач
17.09.2009 в 21:03:43
yarstep написал : Читаю и удивляюсь. Неужели собираитесь повторить этот "шатл" 1:1? Актуальны вопросы:
А что ктото писал , что хочет повторить 1:1, это? ;) Каждый для себя решает сам , что и из чего он будет делать.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.09.2009 в 21:12:05
yarstep написал : а делать раму с хитро изогнутыми трубками... нах..утор все...
А я вот уже лажу по инету в поисках чертежей самодельного трубогиба. И наш форум шерстил. Но конструкции -два шкива-башмак-домкрат(или винт) что-то не вдохновляют, гораздо ближе по душе два ролика, как у сантехников. Неясным пока остается вопрос о точности гибки, т.е. получить точное расстояние между боковыми трубами, как вариант, испортить одну трубу? А может какие формулы есть?
yarstep
yarstep
17.09.2009 в 21:23:14
Дмитрий Т написал : А я вот уже лажу по инету в поисках чертежей самодельного трубогиба.
А чем не нравится простая прямоугольная рама Роста, MS08. Ее легко повторить и навесить на нее рабочие органы.
Djuse написал : Каждый для себя решает сам , что и из чего он будет делать.
Ваша правда! И последущее изделие должно быть по возможности проще, надежнее, и требовать к себе минимум настроек.
