NAP
NAP
Сумы
18.09.2009 в 10:58:13
MS08 написал : Подшипник
Если подшипник то диаметр оси эксцентрика 25мм. На сколько смещена ось эксцентрика относительно оси вала? Ход шатуна.
NAP
NAP
Сумы
18.09.2009 в 11:03:39
Дмитрий Т написал : Неясным пока остается вопрос о точности гибки, т.е. получить точное расстояние между боковыми трубами, как вариант, испортить одну трубу?
Принимайте радиус гиба 3 (три) условных диаметра. Крутоизогнутые отводы штампуют 1,5 диаметра. Может лучше использовать их. Сварочных работ больше будет.
yarstep
yarstep
18.09.2009 в 11:05:50
NAP написал : Ну и прочее. 20х40 профиль слабоват
согласен! Но из профиля 25*50(дизайнерская) сделал раму прицепа. Колеса в прицепе стоят почти позади. За два года немножко прогнулась. Но там нагрузки ой-ой. А здесь (копалка) основное напряжение действует в торец трубы. Лиш проварить хорошо.
NAP написал : Пока лучше конструкции чем обсуждаемая не попадалось
А все таки приспособить сзади решетки ящик былоб не хило...
NAP
NAP
Сумы
18.09.2009 в 11:15:32
yarstep написал : А все таки приспособить сзади решетки ящик былоб не хило.
Сортирую сразу на огороде. Последовательность следующая. Выкопал, выбрал (выбросал с нескольких рядков в один), дал просохнуть до вечера, по сортировал в мешки или сетки (посевную) и домой.
umnyi
umnyi
18.09.2009 в 12:35:38
vadiizi написал : во нашёл на страницах форума http://www.mastercity.ru/vforum/show...511#post571511 как я понял ножи подрезают,а картоха прыгает потом на этих вилох назад
даже видео пробегало про эту копалку, поищите буквально недели 2-3 выло тут. Но по моему слишком сильно возможны повреждения картошки. И цена ее уже по 25 тыс :)
NAP
NAP
Сумы
18.09.2009 в 15:18:02
Остался не замеченным еще один шарнир. За горизонтальным шарниром есть еще и вертикальный. Дает возможность не большего подруливания. Выполнен под не большее перемещение. По оси совпадает с верхней шаровой опорой на шатуне.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.09.2009 в 17:45:52
yarstep написал : А чем не нравится простая прямоугольная рама Роста, MS08. Ее легко повторить и навесить на нее рабочие органы.
Пространственная из труб будет легче.
MS08 написал : .,длина решотки 420мм.
Не маловато? С учетом Вашего опыта. Я предполагаю сделать ее 500мм. Кстати, может я пропустил, какая общая длина Вашей копалки? 2NAP как Вы думаете, можно уложиться в общую длину в 800 мм обсуждаемой копалки (грилло)?
NAP написал : Это не подойдет?
Во, то что нужно, лишь выточить ролики под требуемый диаметр трубы :). Вот только я думал, что ролики должны соприкасаться, образуя правильную окружность, а на Вашем чертеже зазор. Для чего?
NAP написал : Здесь наверное будут отличия в стыковке с МБ.
Да, конечно. Сцепки разные, ВОМ у нее папа.
NAP написал : Крутоизогнутые отводы штампуют 1,5 диаметра. Может лучше использовать их.
Тоже рассматривал такой вариант, даже прикидывал использовать дуги от спинок панцирных кроватей, но ИМХО, будет выглядеть по колхозному, да и лишняя сварка тоже ни к чему.
NAP написал : Остался не замеченным еще один шарнир.
Какой Вы глазастый!:) Даже 2Djuse об этом ничего не говорил.
NAP написал : За горизонтальным шарниром есть еще и вертикальный. Дает возможность не большего подруливания. Выполнен под не большее перемещение. По оси совпадает с верхней шаровой опорой на шатуне.
Это хорошее свойство копалки, тоже думал об этом, но воплощение видел в подруливании самих колес по принципу каталки. Что думаете? ИМХО, это будет проще, чем усложнять и так замороченный узел.
Kamberra
Kamberra
19.09.2009 в 18:00:02
Сложноватая для повторения эта синяя копалка. Мож проще таки вот так http://cgi.befr.ebay.be/Arracheuse-de-pomme-de-terre-pour-gros-motoculteur-_W0QQitemZ280380876943QQcmdZViewItemQQimsxZ20090804?IMSfp=TL090804154001r368
Cap63
Cap63
Харьков
21.09.2009 в 01:03:39
А вот копалка в работе http://www.youtube.com/watch?v=sk9EVIGw5XI
umnyi
umnyi
21.09.2009 в 01:15:52
Cap63 написал : А вот копалка в работе
СЛУУУШАЙТЕ :) хрен с ней, с копалкой :), а покажите свой тракторок по подробнее - из чего сделан, как скомпанован. И лично от меня просьба - покажите кинематику ручного подъема навески! Если конечно это возможно...:(
NAP
NAP
Сумы
21.09.2009 в 09:34:08
Дмитрий Т написал : Вот только я думал, что ролики должны соприкасаться, образуя правильную окружность, а на Вашем чертеже зазор. Для чего?
Не помню уже. Это давно было чертил сантехнику. Кажется с какого то сантехсправочника. Может для нескольких диаметров.
