NAP
NAP
Сумы
22.09.2009 в 17:36:09
С фотки размеры снять конечно не возможно. Вот что получилось в привязке к МТЗ.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.09.2009 в 17:49:56
NAP написал : С фотки размеры снять конечно не возможно.
А я умудрился...:o при этом моя копалка будет меньше грилло на 20% , судя по длине в теххарактеристике Грилло в инете, 1000мм против 1200 мм:). Я привязался к колесу, приняв его диаметр в 380 мм. Получился масштаб по фотке 4 (пост 568) 1:5. Сама фотка при этом имеет 71% размера в ACDSee и распечатана на принтере. Соответственно и ширина ковша моей копалки будет 400 мм (что мне и надо), против 480 мм у грилло.
NAP
NAP
Сумы
23.09.2009 в 09:22:56
Дмитрий Т написал : Сама фотка при этом имеет 71% размера в ACDSee и распечатана на принтере. Соответственно и ширина ковша моей копалки будет 400 мм (что мне и надо), против 480 мм у грилло.
Да свои размеры безусловно будут у каждого. Не более 400 ширина ковша будет и у меня. Хотя при нынешнем способе посадки мне и 300мм за глаза. Ведь ширина междурядий максимум 450мм. На сколько ниже изначально (так сказать среднее положение) низ ковша опустится относительно колеса при горизонтали МБ.
На счет маштабирования фотографии это обманчиво. Как то думал сфоткаю плуг со всех сторон и обработаю в чертеж. Не вышло. Только обмерочные размеры, а фотка как наглядное пособие для визуализации.
Хороше б иметь размеры Грилло для того чтобы просмотреть имеющиеся регулировки и учесть это при маштабировании.
Самое противное то, что ни кто не хочет ничего говорить. Последнюю ссылку просмотрело 37 человек и ни одного предложения.
ksp
ksp
Пермь
23.09.2009 в 12:00:23
трехмерная модель копалки конструкции MS08
NAP
NAP
Сумы
23.09.2009 в 12:21:59
ksp Виды со всех сторон сделайте, может кому и пригодятся. На узлу крепления дорисуйте пластину с регулировочными винтами.
AlNik54
AlNik54
Харьков
23.09.2009 в 12:29:44
ksp написал : трехмерная модель копалки конструкции MS08
А в чем сделано?
ksp
ksp
Пермь
23.09.2009 в 12:34:30
AlNik54 в компасе
ksp
ksp
Пермь
23.09.2009 в 12:35:14
NAP написал : Виды со всех сторон сделайте, может кому и пригодятся. На узлу крепления дорисуйте пластину с регулировочными винтами.
Может я тебе файлики скину, доработаешь? некоторые размеры от балды ставил.
NAP
NAP
Сумы
23.09.2009 в 12:41:44
ksp написал : Может я тебе файлики скину, доработаешь?
До трехмерного руки не доходят. Но если можно перешлите.
AlNik54
AlNik54
Харьков
23.09.2009 в 12:56:55
ksp написал : Может я тебе файлики скину, доработаешь? некоторые размеры от балды ставил.
Скиньте сюда. Покрутим
ksp
ksp
Пермь
23.09.2009 в 13:30:20
AlNik54 конкретно куда?
