Миколка
Миколка
04.09.2012 в 14:54:26
Доброе время суток, дорогие форумчане! На примерах этого и других форумов сделал себе КК. Первое испытание показало что сильно мало опущен лемех относительно грохота, т.е. когда копаешь, грохот находится в земле и толку нет. регулировки ник чему не привели. Принял решение опустить лемех глубже. Вот что получилось Но появилась проблема при втором испытании!!! Офигенный бульдозер. Возможно что бульдозер из за влажной земли (для определения влажности - в резиновых тапочках под пяткой лепятся блины) или все таки что то не так с конструкцией?
Yrik1980
Yrik1980
04.09.2012 в 15:31:11
Миколка написал : Но появилась проблема при втором испытании!!! Офигенный бульдозер...
У Вас очень крутой угол атаки лемеха, то есть сильно смотрит вниз. Укоротите две тяги, которые подают движение на лемех. Пойду сфотаю свою и выложу для примера.
Yrik1980
Yrik1980
04.09.2012 в 15:50:38
Вот фото. Лемех должен резать землю и без бульдозера она должна легко подаваться на грохот... Работает как часики...
UmWW
UmWW
Лида
04.09.2012 в 16:17:47
Yrik1980 написал : Работает как часики...
хочу такую же!!! но для МТЗ
Миколка
Миколка
04.09.2012 в 16:34:53
Yrik1980 написал : У Вас очень крутой угол атаки лемеха, то есть сильно смотрит вниз. Укоротите две тяги, которые подают движение на лемех. Пойду сфотаю свою и выложу для примера.
Вот огромное, человеческое спасибо!!! :clapping За оперативность вообще отдельное спасибо!!! Жили бы рядом, про ставился бы пивом...:clapping
Миколка
Миколка
04.09.2012 в 16:40:59
Yrik1980, а прутики у Вас на лемехе и грохоте 8мм?
Yrik1980
Yrik1980
04.09.2012 в 16:45:46
По-моему да, 8 мм. Точно не помню.
Yrik1980
Yrik1980
04.09.2012 в 16:47:06
Миколка написал : Вот огромное, человеческое спасибо!!! :clapping За оперативность вообще отдельное спасибо!!! Жили бы рядом, про ставился бы пивом...:clapping
Да не за что. Прошлый год снимал еще и видео...http://www.youtube.com/watch?v=vBbzBEZMMZg
li.sta
li.sta
Сумы
04.09.2012 в 17:27:45
NAP написал : Но если до этой полосы приварить прутки как бы удлинив полосу/лемех то и подъем получим и сразу возможность крошения и сепарации. Вот переход с прутков лемеха на грохот нужно делать так чтобы прутки проходили между собой. У каменской в этом месте есть проблемное место.
КК Роста (КВГ-400) так и сделано. Прутки лемеха прячутся между прутьями грохота, а потом подымаются, создается обратная ступенька. Которая крошит пласт. КВГ 400 сделана по аналогии тракторной КВГ500. Поэтому и цена такая...
li.sta
li.sta
Сумы
04.09.2012 в 17:41:34
первые и вторая фото это квг500, а дальше КВГ400. По фоткам можно судить о угле атаке....
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
04.09.2012 в 20:34:46
li.sta написал : По фоткам можно судить о угле атаке....
Если судить по фото, то угол атаки очень даже небольшой, 10-15[SUP]0[/SUP]. Тоже одна из причин отсутствия "бульдозера".
