NAP
NAP
Сумы
31.08.2013 в 21:47:15
Вася Карулес написал : класный и не очень трудоёмкий вариант копалки на мой взгляд на "однокласниках" . тема:"САМОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ" автор-ОЛЕГ.В АВСЕЙКО как перенести незнаю?!
Там даже такие весчи обсуждаются? фигасе .....
budulaajs
budulaajs
Рига
31.08.2013 в 22:07:20
NAP написал : Там даже такие весчи обсуждаются? фигасе .....
http://www.odnoklassniki.ru/samodelkis/album/51712812974237
budulaajs
budulaajs
Рига
31.08.2013 в 22:09:43
NAP
NAP
Сумы
31.08.2013 в 22:28:51
В этом году на копалку поставил новый шатун образца 2012. На верхний шарнир сразу одел презервативчмк с полиэтиленового пакета Скажу что защита от пыли на все 100%. Средний закрыл уже на следующий день. Огорчило то что за каких то пусть 30 часов работа за 2 сезона занлинило один из двух 80204 подшипник в узле вала копалки. И это при том что копалка ни под дождь ни под осадки не попадала. Даже и не знаю как так могло случиться. В новом узле все таки поставил шайбу между подшипниками что бы хоть какой то зазор и свобода были у подшипников. По классике не рекомендуется устанавливать подшипники вплотную один к другому. Для этого есть специально двухрядные подшипники. Так же увеличил ширину грохота на 64мм. Банально разрезав и вварив кусок полосы и 2 прутка. Грохот закрепил на внешнюю сторону втулок. Таким образом убрал горло. Потом переставил и тяги от рычага к грохоту так же на внешнюю сторону втулок. Это так же освободило внутреннюю часть копалки от выступающих во внутрь частей. Даже не знаю по какой причине не устанавливались тяги таким образом. Укрепление кронштейнов это нужно делать сразу после покупки. Не ждать когда кронштейны банально вырвет с корнем с рамы. Это по любому случится вопрос времени. Стенка профиля рамы минимальна.
Миниатюры
Вот немного видео копки картофеля в этом году http://www.youtube.com/watch?v=Np6zj2O_O-c&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=Xlp3KYPykBE&feature=youtu.be
NAP
NAP
Сумы
31.08.2013 в 22:30:07
budulaajs написал : http://www.odnoklassniki.ru/samodelk...51712812974237
Не ищите нас в контакте в одноклассниках нас нету как то так поется что ли ....
umnyi
umnyi
31.08.2013 в 23:46:30
NAP,Да Николай, этот год вам досталось. Ну кукуруза выросла.
Вообще не картофельный год, урожай по сортам. Хотя на наше лето жаловаться нет повода, а в среднем под кустом 2-3 клубня, мелкой мало, семянной то же. Но себе хватит и садить чем будет.
NAP
NAP
Сумы
01.09.2013 в 00:04:37
umnyi написал : NAP,Да Николай, этот год вам досталось. Ну кукуруза выросла.
Собрано порядка 50% от прошлого года с таких же площадей. По сортам лучше всего БеллаРоса. Если п посевном угаре когда сам себе режиссер не все спутал то на второе место вышел Тайфун. В процессе вегетации я его спутал с Славянкой что ли. У Тайфуна под кустом много клубней но не совсем крупной. Какой то сорт возможно Бернадет как по урожайности то еще как бы но практически вся с предпосылкой на поражение гнилью. Клубень покрыт коричневым налетом с проникновением в мякоть. Думаю что в будущем сгниет. Агаве и мелкая и мало в клубне. Адретта пожалуй утеряна навсегда. Еще один сорт так же второй год не дает того что давал раньше.
NAP
NAP
Сумы
01.09.2013 в 00:42:26
Да по поводу смазки шарниров копалки. Мазать нужно и желательно каждый день. На одном шарнире втулку слизало с одной стороны до 1,0мм. Если бы в шарнирах были масленки то дело совсем по другому обстояло бы. Под давлением старая смазка с пылью выдавливалась наружу а новая заполняла зазор.
zevs 63
zevs 63
Белая Церковь
01.09.2013 в 09:14:44
NAP написал : Так же увеличил ширину грохота на 64мм. Банально разрезав и вварив кусок полосы и 2 прутка. Грохот закрепил на внешнюю сторону втулок. Таким образом убрал горло.
Что и требовалось доказать! Грохот должен быть шире ножа или равным его ширине.
NAP
NAP
Сумы
01.09.2013 в 23:04:04
kovalvn написал : Здравствуйте,выкопал картофель Каменской кк,вот небольшое видео http://youtu.be/4Q2ykZIJ-7k,копает хорошо но,что бы огород был чистым.Работал немного выше холостых,нагрузка незначительная,при добавлении оборотов идет сильная вибрация.Так что нужно понижение оборотов.
Я ни какого дискомфорта от того что привод копалки прямой не вижу. Правда у меня МТЗ-09Н. Мощи хватает и оборотами только регулирую частоту тряски в зависимости от состояния почвы. Если будет понижающий редуктор то получается что МТЗ будет ехать быстрее а грохот трястись медленнее. Получим не сепарированный пласт на выходе. Но у меня копалка образца 2010 еще. Но у вас и тапки то 13" на МТЗ стоят. На какой передаче копаете? Я на 12" и 1 передаче копаю. Можно при мягком грунте и чистом участке и 2 передачу задействовать.
kovalvn
kovalvn
02.09.2013 в 19:49:42
Добрый вечер.Небольшое видео о Каменской КК Копал немного выше холостых на 2 передачи,на 1 плохо проходит.При добавлении оборотов идет вибрация,но только если без нагрузки.А теперь о поломках , , , .Но это не смертельно на следующий го усилим.Урожай как по мне неплохой с 9 соток 3 мотоблочных телеги сверхом.,.
