UrikEEE
UrikEEE
Курск
04.08.2013 в 22:34:25
сск написал : Может надо посмотреть смазку в подшипниках , свист должен исходить из того что вращается вокруг своей оси , а втулки не вращаются
Втулки смазал литолом, подшипники тоже слегка побрызгал аэрозольной смазкой (не извлекая). Теперь жду копки. Тогда уже будет точно видно, а точнее - слышно :)
SWAT_VV
SWAT_VV
Могилёв
09.08.2013 в 15:14:34
Уважаемые господа! А как Вы отниситесь к заводским картофелекопалкам? И, на Ваш взгляд, какую лучше выбрать для себя? Заранее спасибо.
SWAT_VV
SWAT_VV
Могилёв
09.08.2013 в 16:32:38
Уважаемые господа! А как Вы относитесь к заводским картофелекопалкам? И на Ваш взгляд, какую можно купить для себя под мотоблок МТЗ-12? Очень нуждаюсь в Вашем совете. Заранее спасибо.
NAP
NAP
Сумы
09.08.2013 в 17:29:03
SWAT_VV написал : Уважаемые господа! А как Вы относитесь к заводским картофелекопалкам? И на Ваш взгляд, какую можно купить для себя под мотоблок МТЗ-12? Очень нуждаюсь в Вашем совете. Заранее спасибо.
Да фиг же его знает какие у вашей местовке можно купить. Если поднять из чего начинали и что сотворил Дмитрий то понятное дело это высший пилотаж. Из того что есть сейчас на рынке так сказать все на один фейс, работать будет любая грохотушка. Так что я имея заводскую грохотушку отношусь к ним положительно. Возможно что сам бы изготовил и по другому но такого детища ждать бы пришлось еще много много лет и то ХЗ дождался бы.... По этому купил и радуюсь облегчению можно сказать самого тяжелого труда на огороде - копке картофеля.
Антоныч
Антоныч
Каменка
12.08.2013 в 22:49:02
UrikEEE, канавы не страшны Мотоблок с адаптером, уборка сорняков пружинным культиватором.
UmWW
UmWW
Лида
20.08.2013 в 22:05:01
сегодня копал картошку... картофелекопалкой... каменской. работает. но только по очищенному пространству. сквозь ботву не идет.
Sanj
Sanj
Брянск
25.08.2013 в 08:32:46
Всем привет. Хочу поделится проблемой, может кто нибудь подскажет. Приобрел вибрационную копалку, подобие "полтавской", вчера попробовал и ничего не получилось. Впереди где нож забивается практически сразу, в чем причина. Мне кажется что малый ход ножа около 1 см или я ошибаюсь. Если ошибаюсь то подскажите какой примерно должен быть ход ножа или дело в чем то другом..
UmWW
UmWW
Лида
25.08.2013 в 10:25:20
Sanj написал : ... Впереди где нож забивается практически сразу ...
забивается чем? если ботвой, то это означает, что перед копкой надо убирать ботву и прочую растительность. тогда и забиваться не будет. у меня каменская, так по полегшей ботве не пошла. и ход ножа в ней поболее 1 см. пришлось вычищать 20 соток от всего лишнего. после подготовки все работает на УРА!
NAP
NAP
Сумы
31.08.2013 в 20:09:17
UmWW написал : сегодня копал картошку... картофелекопалкой... каменской. работает. но только по очищенному пространству. сквозь ботву не идет.
То что так и роет копалка писал и раньше. в этом году в очередной раз попробовал копать после скошенного обычной косой не пошло. Но в этом году на участке терриконы просто бетонные получились. Я по началу даже и не надеялся что КК сможет хоть как то просеперировать террикон. Но получилось. Правда в борьбе за урожай было выломано оба кронштейна на которых закреплен лемех. Пришлось усилить Г-образной вырезанной с уголка накладкой.
NAP
NAP
Сумы
31.08.2013 в 20:16:30
Sanj написал : Хочу поделится проблемой, может кто нибудь подскажет. Приобрел вибрационную копалку, подобие "полтавской", вчера попробовал и ничего не получилось. Впереди где нож забивается практически сразу, в чем причина. Мне кажется что малый ход ножа около 1 см или я ошибаюсь
Судя по фоткам кинематика гаджета такая что нож ходит почти горизонтально и уже грохот подымает подрезанный пласт. Думаю это и есть причиной торможения. Конечно рыхлый и песчаный грунт будет просеиваться а все остальное конечно будет тормозить.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
31.08.2013 в 20:42:16
класный и не очень трудоёмкий вариант копалки на мой взгляд на "однокласниках" . тема:"САМОДЕЛКИ СВОИМИ РУКАМИ" автор-ОЛЕГ.В АВСЕЙКО как перенести незнаю?!
