UrikEEE
Курск
26.09.2013 в 15:07:33
Slawusitch Вопрос в никуда! Я здесь вчера видел что-то похожее, но это совсем в другой ветке.
плеханов
Уфа
27.09.2013 в 15:18:14
таким образом я уменьшил обороты двигателя в 7 раз для кк
NAP
Сумы
01.10.2013 в 10:50:37
Устройство шарникров в копалке можно посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&p=4061017&viewfull=1#post4061017
UrikEEE
Курск
01.10.2013 в 15:15:02
NAP написал : Устройство шарникров в копалке можно посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4061017
Посмотрел, надо теперь прикидывать, возможна ли переделка шарниров на подобные на моей копалке. Оценить трудоемкость переделки.
Пока переделку осложняет отсутствие сварочника, но начинать пробовать варить когда-нибудь ведь надо? Тем более, что следующая копка будет почти через год, время не поджимает.
NAP
Сумы
01.10.2013 в 15:51:16
UrikEEE написал : Посмотрел, надо теперь прикидывать, возможна ли переделка шарниров на подобные на моей копалке. Оценить трудоемкость переделки.
Самое простое точить наружные втулки с конусной срединой. Если длина внутренней втулки 32мм то это та втулка что и у нас стоит. Значит наружные нужно длинной (32-5) / 2=13мм. Конус с одной стороны. Срезать по фасаду старые втулки и на их место вернее по ним отцентрировать точеные кольца и приварить. Внутренний размер оставшихся в полости втулок развернуть на пару миллиметров, сто бы не стучало а можно и не разворачивать.
vodila
Ижевск
01.10.2013 в 18:15:56
NAP написал : Самое простое точить наружные втулки с конусной срединой
никто не пробовал ставить деревянные подшипники?(не шутка).Вспомните зерноуборочные комбайны СК-3, СК-4,и несколько последующих.В клавишном механизме соломотряса, в кривошипе,использовался деревянный подшипник проваренный в масле,две половинки,у них износа не было.Я ставлю такие.На грохоте в задней части уже работают.Копалка прошла испытания более чем успешно,давал ссылку,буду ставить такие на все оси качания.
vodila
Ижевск
01.10.2013 в 18:32:30
UrikEEE написал : Пока переделку осложняет отсутствие сварочника, но начинать пробовать варить когда-нибудь ведь надо? Тем более, что следующая копка будет почти через год, время не поджимает.
извините,Вы не правы по поводу времени(моё мнение),тоже так думал(выйду на пенсию-времени будет рукой повыше головы-извините),его не хватает,почему-то.
плеханов
Уфа
01.10.2013 в 18:45:52
vodila написал : никто не пробовал ставить деревянные подшипники?(не шутка).Вспомните зерноуборочные комбайны СК-3, СК-4,и несколько последующих.В клавишном механизме соломотряса, в кривошипе,использовался деревянный подшипник проваренный в масле,две половинки,у них износа не было.Я ставлю такие.На грохоте в задней части уже работают.Копалка прошла испытания более чем успешно,давал ссылку,буду ставить такие на все оси качания.
увидеть бы как вы приспособили дерево для этой цели
vodila
Ижевск
01.10.2013 в 19:17:03
плеханов написал : увидеть бы как вы приспособили дерево для этой цели
Пожалуйста.
плеханов
Уфа
01.10.2013 в 21:39:32
vodila написал : Пожалуйста.
а средний эксцентрик что качает
vodila
Ижевск
01.10.2013 в 22:10:29
плеханов написал : а средний эксцентрик что качает
это двухконтурная копалка.Первый- кривошип,(от вала ВОМ) работает на лемех (D=32мм),второй-работает на грохот(52мм),с разницей по оборотам 2:1(цепная передача)
плеханов
Уфа
02.10.2013 в 07:50:12
необычное решение
NAP
Сумы
02.10.2013 в 09:35:57
Я конечно не против, Но есть Но. СК-3 конечно помню чисто визуально. Да и дело не в этом. Эволюция пошла вперед и изобрело человечество термопласты. На ту часть о которой вы говорите на СТО можно взять б/у тяги стабилизаторов от машинок. Они бывают разных и размеров и длин. В заднюю часть КК самое то. Для более нагруженных шарниров дерево поставить конечно можно но вопрос в размерах этих самых подшипников. Зачем думать над тем что можно и без раздумия применить. Хотя изначально когда реч заводили о сайлент-блоках то я как то представлял именно деталь как таковую. По этому и сомневался что на коленке можно так достаточно точно с позиционировать втулки под эти самые сайлент-блоки. На резиновых втулках получается что и точности не нужно. С деревянными втулками так же должна быть точность в отверстиях. Имхо.
Дмитрий Т
Братск
02.10.2013 в 13:44:52
vodila написал : это двухконтурная копалка.Первый- кривошип,(от вала ВОМ) работает на лемех (D=32мм),второй-работает на грохот(52мм),с разницей по оборотам 2:1(цепная передача)
А зачем? КК у Вас вышла неуравновешена грохот-ковш, более того, через раз работает в фазе, что увеличивает вибрации.
NAP написал : На резиновых втулках получается что и точности не нужно.
Мне тоже не понять зачем дерево в шарнирах :)
vodila
Ижевск
02.10.2013 в 15:22:58
Дмитрий Т написал : через раз работает в фазе, что увеличивает вибрации.
по вибрации:она в основном зависит от частоты движения и массы грохота,через это проходили.Изначально она(КК)была без понижающей передачи,как раз сильная вибрация и заставила изготовить второй контур,сейчас она(КК)работает как швейная машинка,шепчет,не надо переубеждать меня в обратном,Вы же не работали ещё с такой?попробуйте.Не от хорошей жизни и не для показать она сделана,я делал для себя ,показал вам,никому не навязывая.
Дмитрий Т написал : Мне тоже не понять зачем дерево в шарнирах
извините,ближе чем 100км нет авторазборок,пенсия у меня тоже более чем скромная,а руки и голова пока при себе.
