Slawusitch Вопрос в никуда! Я вчера видел что-то похожее, но это совсем в другой ветке.
26.09.2013 в 15:07:33
27.09.2013 в 15:18:14
таким образом я уменьшил обороты двигателя в 7 раз для кк
01.10.2013 в 10:50:37
Устройство шарникров в копалке можно посмотреть здесь
01.10.2013 в 15:15:02
NAP написал : Устройство шарникров в копалке можно посмотреть здесь
Посмотрел, надо теперь прикидывать, возможна ли переделка шарниров на подобные на моей копалке. Оценить трудоемкость переделки.
Пока переделку осложняет отсутствие сварочника, но начинать пробовать варить когда-нибудь ведь надо? Тем более, что следующая копка будет почти через год, время не поджимает.
01.10.2013 в 15:51:16
UrikEEE написал : Посмотрел, надо теперь прикидывать, возможна ли переделка шарниров на подобные на моей копалке. Оценить трудоемкость переделки.
Самое простое точить наружные втулки с конусной срединой. Если длина внутренней втулки 32мм то это та втулка что и у нас стоит. Значит наружные нужно длинной (32-5) / 2=13мм. Конус с одной стороны. Срезать по фасаду старые втулки и на их место вернее по ним отцентрировать точеные кольца и приварить. Внутренний размер оставшихся в полости втулок развернуть на пару миллиметров, сто бы не стучало а можно и не разворачивать.
01.10.2013 в 18:15:56
NAP написал : Самое простое точить наружные втулки с конусной срединой
никто не пробовал ставить деревянные подшипники?(не шутка).Вспомните зерноуборочные комбайны СК-3, СК-4,и несколько последующих.В клавишном механизме соломотряса, в кривошипе,использовался деревянный подшипник проваренный в масле,две половинки,у них износа не было.Я ставлю такие.На грохоте в задней части уже работают.Копалка прошла испытания более чем успешно,давал ссылку,буду ставить такие на все оси качания.
01.10.2013 в 18:32:30
UrikEEE написал : Пока переделку осложняет отсутствие сварочника, но начинать пробовать варить когда-нибудь ведь надо? Тем более, что следующая копка будет почти через год, время не поджимает.
извините,Вы не правы по поводу времени(моё мнение),тоже так думал(выйду на пенсию-времени будет рукой повыше головы-извините),его не хватает,почему-то.
01.10.2013 в 18:45:52
vodila написал : никто не пробовал ставить деревянные подшипники?(не шутка).Вспомните зерноуборочные комбайны СК-3, СК-4,и несколько последующих.В клавишном механизме соломотряса, в кривошипе,использовался деревянный подшипник проваренный в масле,две половинки,у них износа не было.Я ставлю такие.На грохоте в задней части уже работают.Копалка прошла испытания более чем успешно,давал ссылку,буду ставить такие на все оси качания.
увидеть бы как вы приспособили дерево для этой цели
01.10.2013 в 19:17:03
плеханов написал : увидеть бы как вы приспособили дерево для этой цели
Пожалуйста.
01.10.2013 в 22:10:29
плеханов написал : а средний эксцентрик что качает
это двухконтурная копалка.Первый- кривошип,(от вала ВОМ) работает на лемех (D=32мм),второй-работает на грохот(52мм),с разницей по оборотам 2:1(цепная передача)
