26.09.2015 в 21:19:22
Михаил Ярош, Извините все убрато завалено, теперь до весны сам буду кое что переделывать :sorry:
26.09.2015 в 21:20:45
Выше смотрите фотки
02.10.2015 в 10:42:13
mastera написал : Выше смотрите фотки
а что думаете переделывать? что-бы себе потом не переделывать
18.11.2015 в 15:53:33
Подсвежу немного темку.
Копал картошку в этом году свежеприобретённым агрегатом ККМ-1 (из Чебоксар кажись). Немножко переделал на свой лад. Так как мотоблок у меня электрический, то и копалка получилась соответственной.))
18.11.2015 в 20:31:51
БОНИК17, Конструкция интересная, но дело не в этом ,главное чтоб хозяина агрегата все устраивало. ;) :applause:
18.11.2015 в 22:48:17
mastera, Подскажите пожалуйста, как садится кардан на ВОМ мотоблока и от чего он ?
19.11.2015 в 04:38:14
mastera написал : главное чтоб хозяина агрегата все устраивало.
Копалка в целом изготовлена неплохо. Все шарниры хоть и выполнены примитивно-токарным способом, но закручены гайками с шплинтами и снабжены прессмаслёнками. На шатунном механизме стоят двухрядные самоцентрирующиеся подшипники, которые "прощают" перекосы при сварке-сборке. Одним из недостатков обнаружилось то, что прутки ножа и грохота имеют рубленые концы, которые нередко ранят картофель. На следующий год закруглю и зашлифую. Ну и ещё выяснилось что копалка мне нужна с более широким захватом. У этой нож 400 мм и частенько с боков остаётся нетронутый картофель. Дело в том, что междурядья у меня 90 см, урожай намного выше среднего и ширина ножа в 500 мм была бы оптимальной.
19.11.2015 в 08:24:53
БОНИК17 написал : Дело в том, что междурядья у меня 90 см, урожай намного выше среднего и ширина ножа в 500 мм была бы оптимальной.
Какое расстояние между клубням в ряду при посадке картофеля?
19.11.2015 в 09:27:11
БОНИК17 написал : ...междурядья у меня 90 см, урожай намного выше среднего...
И ведь кто-то может повестись на это.
19.11.2015 в 13:35:27
Марош написал :
Примерно 40 см
19.11.2015 в 13:37:03
vikserby написал : , Подскажите пожалуйста, как садится кардан на ВОМ мотоблока и от чего он ?
Нашел какой то вал на20 мм, шлицы делал болгаркой,карданчик от рулевого КАМАЗа.На валу еще подшипник по диаметру трубы Вома.
19.11.2015 в 13:40:54
Марош написал :
И что тут криминального? Я живу в сибири, земли у нас много, а вот с солнцем... не очень. Картошечка она ведь и солнышко любит кроме всего прочего. А малое расстояние междурядий этому не способствует. Вот фото этого года, как раз середина лета Есть знакомые, которые садят картофель в два раза гуще моего. И урожай снимают в два-три раза меньше.
19.11.2015 в 14:03:15
Вставили фото думаю всем стало понятно :applause: ;)
19.11.2015 в 14:58:16
mastera написал :
ботва по мере роста должна закрыть междурядья,глушить сорняк, как то так
Всё верно говорите, у сорняков шанс только по периметру, потому как картофельная ботва гнобит их не по-детски.)))
