mastera написал : Ну и задали вы мне задачу, поставил я её на зимнее хранение завалил всяким хламом.Все таки добрался 3 см Михаил Ярош,
Спасибо. Что-то рановато Вы запрятали :o
18.09.2015 в 21:57:46
18.09.2015 в 22:21:05
Михаил Ярош написал : Спасибо. Что-то рановато Вы запрятали
Так все сезон кончился картошку выкопали.
18.09.2015 в 22:43:03
mastera написал :
Я только делаю, картошку тоже выкопали под сошку, оставил одну гранку для испытаний. У нас в этом году не очень, сильно сухо было. Я уже все подготовил необходимо сложить все вкучу, только проблема с редуктором :(
19.09.2015 в 21:25:48
Михаил Ярош, У меня редуктор с навозорабрасывателя , один к трем. Карданчик с рулевого КАМАЗа. УДАЧИ :)
25.09.2015 в 23:43:14
mastera написал :
Михаил Ярош написал : mastera, Здравствуйте. Понравилась Ваша копалка, может поделитесь размерами? Заранее благодарен
Извините в технических терминах полный ноль.Длина всей копалки 1 метр,длина рамы 80 см рама сделана с усилителей бортов навоза разбрасывателя.Длина лемеха 27 см ширина копалки 41 см ширина вальцов 38 см расстояние между вальцами 1 и2 3 см 2 и3 2 см ширина прицепа 40 см сделан 75 уголок длина 24 см 50 уголок колеса 150 труба вальцы 100 труба прутки 1 валец 10мм 2 и 3 восьмерка .Валы ведущий с какойто сх машины ведомые тракторные пальцы с гусениц. пальцы удлиненые наваркой резбы. Чего еще спрашивайте.
Марош написал :
mastera написал :
umnyi написал :
mastera написал : Требуется доработка но мне понравилось вся картошка на верху только собирай
Силько шкуру шкрябает на клубнях ? За идею 5!
Неттам редуктор ВОМ три обората на звезду из редуктора один потом нижняя звезда уменьшает, да и копал чуть больше холостых лишь бы не заглох три вальца сепарируют хорошо у меня земля легкая подзол, пыль шла столбом был как шахтер только зубы сверкали ;)
Идея то же понравилась. Привод Вы сделали от ВОМа. А если прикинуть, после того как Вы уже ею покопали, привод от колес потянул эту массу земли или нет? У Вашего сколько л/сил?
Может и потянул бы 8 сил Агро и не китайских.Вся масса земли приходится на лемех на вальцах её уже не видать.Но мне так кажется от колес пустая затея, при забое не протрясти нет регулировки скорости вальцов.Когда начинаешь копать включил ВОМ убедился все крутится поехал видишь обороты велики убавил газ забивается прибавил .В общем как то так Да еще забыл норовит опорные колеса оторвать от земли, может это только у меня не знаю всё познается в поле на практике.
Андрей6319 написал :
mastera написал : Копал картошку копалкой сделанной из чермета.
mastera, мысль очень интересная. Немаловажно то, что такой сепаратор изготовить намного проще транспортера. А какое расстояние между барабанами? Что происходит с мелкими клубнями? Как по мне, между барабанами, немного выше центра осей, просятся деревянные брусочки. Звездочки от велика? Не думали попробовать немного увеличить обороты на каждом последующем барабане?
Транспортер искал не нашел все сдали в чермет и пропили.Кругом лес вырос колхозов нет где можно чего .то найти.Это моя первая даже не знаю как и назвать так что я больно то от неё чудес не ждал,делалось все в авральном порядке повторюсь между вальцами 3 см и 2 см.В этом году мелкой картошки практически нет.Еще скажу у нас дожди шли а тут вдруг хорошая погода все бросились копать а я в гараже вожусь и жена как домоклов мечь над домной висит что и были задумки все по вылетали из головы быстрей бы в поле, может и надо брусочки и еще многое чего.На следующий год буду дорабатывать не спеша.Затраты только круга обрезные да электроды да нервы в доказывании жене что эта копает лучше этой.Выкопал я вперед соседей.
Здравствуйте! Подскажите высоту стоек регулируищих глубину ковша, высоту бортов копалки и высоту самой копалки без опорных колес? А так же как правильно закрепить ковш? :confused:
26.09.2015 в 21:19:22
Михаил Ярош, Извините все убрато завалено, теперь до весны сам буду кое что переделывать :sorry:
26.09.2015 в 21:20:45
Выше смотрите фотки
02.10.2015 в 10:42:13
mastera написал : Выше смотрите фотки
а что думаете переделывать? что-бы себе потом не переделывать
18.11.2015 в 15:53:33
Подсвежу немного темку.
Копал картошку в этом году свежеприобретённым агрегатом ККМ-1 (из Чебоксар кажись). Немножко переделал на свой лад. Так как мотоблок у меня электрический, то и копалка получилась соответственной.))
18.11.2015 в 20:31:51
БОНИК17, Конструкция интересная, но дело не в этом ,главное чтоб хозяина агрегата все устраивало. ;) :applause:
18.11.2015 в 22:48:17
mastera, Подскажите пожалуйста, как садится кардан на ВОМ мотоблока и от чего он ?
