Gran написал: Gran, Вопрос закрыт сделал как должно.
Gran, А как должно?
12.02.2019 в 10:55:29
Gran, А как должно?
12.02.2019 в 20:46:19
Gran написал: Jesha написал:
Gran, А как должно?
Jesha, С верху заточил.
Лишь бы не резало и не оставляло картошку в земле. :yu:
13.02.2019 в 19:42:55
mastera написал: Лишь бы не резало и не оставляло картошку в земле. :yu:
Не без этого учусь.
14.02.2019 в 20:07:54
Подработал копалку кфт 2, ширина грохота была 29см.
такая стала
23.02.2019 в 20:27:21
bars6811m написал: Подскажите пожалуйста какая труба подходит в ВОМ МТЗ для сцепки
bars6811m, Отвечу сам себе для всех сделать трубу в ВОМ.Дела из 57мм трубы урезал её под наружний диаметр52мм шов сварил.Во внутрь запресовал урезаную 48мм трубу.Получилось труба в трубе.Запресовавална горячую.Грел наружнюю тубу лампой пояльной.Примерял получилось не плохо.Люфт не большой есть а как на заводской я не знаю может она плотно входит.
11.03.2019 в 21:48:34
Подобрал шлицевую(папу) часть для вома картофеле копалки.Это вал привода насоса Т150 трактора арт. 151.37.407 цена нового вала 340р.Вал длиной 54см.шлицы с двух концов одинаковые.Диаметр 20 мм.Разрезаем пополам получаем два вала.
18.05.2019 в 06:25:59
Добрый день форумчане! Мотоблок беларус 012. Почва тяжёлая или средне тяжёлая. Не подскажете про копалку км2 Сморгонского завода. Как копает картошку, дельная ли копалка и т д. Стоит ли тратиться на такую копалку. Или присмотреться на грохотную. В финансах не ограничен. Всем спасибо:
09.09.2019 в 12:24:21
Jesha написал: Это я к вопросу о копалке и сбору.
Ну и что тут за работа? Ребенок, что от него хотеть.
10.09.2019 в 01:02:21
Доброй ночи. Все. Доделал свою копалку. Устранил недочёты, выявленные в процессе копки, кое-что добавил, усилил узлы. Теперь в покраску.
10.09.2019 в 07:21:26
Кто с какого материала делает нож на копалку?
