Kamberra написал : Под ВОМ если все правильно расчетать кардан вообще не нужен максимум резиновая муфта.
Понижающий редуктор тоже не нужен?
02.09.2009 в 13:20:29
02.09.2009 в 13:42:30
Обороты примерно 350-550 гдето надо так. Можно и больше если конструкция выдержит.
02.09.2009 в 13:43:57
Kamberra написал : Обороты примерно 350-550 гдето надо так
Значит обороты с ВОМа надо делить попалам.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
02.09.2009 в 22:25:37
yarstep написал : после шлицов хочу вращение передавать укороченном карданом ВАЗ. В конце вал с эксцентриком на подшипниках.
Не совсем уверен что мамку ВОМ можно использовать без заключения папки в подшипники, как у всего штатного навесного. Вот уже после этого скользящий вал с карданчиком. Карданчик изящьней будет от тяжелого мотоцикла.
Без понижающего редуктора наверное никак. 1000 на максимальных, 700-800 в работе многовато. Хотя я копал на оборотах ниже средних то должно бы и так пройти. Короче нужен эксперемент.
02.09.2009 в 22:38:08
Мотоблок копалку подобной конструкции не чувствует вообще он у меня на холостых свободно идет(активный нож рулит) если травы немного. Обороты МБ поднимаю лишь потому, что мне кажется 350 оборотов все ж таки маловато. С большей частотой эффективность выше. Покопаю картофель разберу копалку до винтика. Сфотографирую отдельные узлы. Если кому будет нужно с размерами.
03.09.2009 в 12:54:44
klesch Снимите видео как работает копалка. :)
03.09.2009 в 13:11:57
Посмотрите .
03.09.2009 в 14:05:30
т.е если я не ошибаюсь около 200 кг с сотки...?
03.09.2009 в 18:05:57
valerich написал : т.е если я не ошибаюсь около 200 кг с сотки...?
У меня также.
valerich написал : ведро меньше чем с 8-ми метров.
Это 120-140 кг с сотки
03.09.2009 в 18:36:17
Vit.master написал : Это 120-140 кг с сотки
Я борозду 60см считал, а вы?
03.09.2009 в 18:47:51
valerich Пробовал садить 60см, плохо окучивать дисковыми окучниками, сажу около 70см. После первых двух окучиваний делаю рыхление междурядий культиваторной лапой (остаётся полоска нетронутая). Кстати возник вопрос. Ушастики МТЗ (МС вроде такие-же) при окучивании, на какую ширину междурядий расчитаны?
