Вопрос в основном к владельцам ГК к 105, но и не только. При пробном запуске оказалось, что её не по детски колбасит из-за дисбаланса. Это нормально?
24.08.2014 в 16:00:57
24.08.2014 в 22:27:02
Вот снова вернулся к своей копалке, решил немного "под настроить", раньше как всегда было некогда этим заниматься. Как видно на фото наклон ножа практически отсутствует и из за этого получается "горб" на входе и как я думаю из за этого она и забивается, да и ход ножа где то около 10 мм., наверное маловато. Осилить сейчас весь форум нет времени, там об этом уже наверное много сказано. Подскажите каким должен быть оптимальный наклон ножа и его ход и еще если переделать грохот полностью на шарниры лучше будет или нет. :confused:
24.08.2014 в 22:58:48
26.08.2014 в 22:22:30
Сегодня привезли очередную капалку вспомнил ещо раз все нехарошие слова про того к то ее делал наверное придется тачить вал
03.09.2014 в 12:00:37
У кого нибудь есть вот такой агрегат? . И стоит ли его покупать?
03.09.2014 в 14:39:08
сергей 1972 написал : ... стоит ли его покупать?
я бы не стал. в нем, в отличие от грохотной, неподвижный нож. на песке МБ может и потянет, а вот по земле наврядли...
03.09.2014 в 16:48:27
21.09.2014 в 19:13:54
35aleks2008 написал : А где такую копалку покупали????
Хороша, останавливает что другой тип мотоблока (что в принципе решаемо) и цена -6000 грв.:eek::eek::eek:, так что я копал самопальным "дельфином". Но - хоцца однако......
22.09.2014 в 01:01:59
куст написал : Я такой пользуюсь третий сезон с неболшими доделками
у меня такой агрегат отработал 2-й сезон. в пошлом году 12 соток и в этом 14. из замечаний - поломались прутки, приваренные в углах ножа. если и буду восстанавливать, то приварю более короткие, чтобы не доставали до просеивателя, т.к. под пруток попадают камни (камней на поле ТЬМА!!!), и пруты ножа сначала загибаются, а после 4-5 правок, ломаются ((( копалка понравилась и мне и сборщикам. картоху просеивает чисто и укладывает поверх гребня. изготовителям большое СПАСИБО за технику!!!
