Акела
Акела
Тюмень
31.05.2016 в 05:04:52
user157 написал: Ребят, кто делал картофелекопалку, оцените плюсы и минусы такого изменения конструкции картофелекопалки (рис.) в плане возможной регулировки глубины копки - к раме 1 картофелекопалки приварен отрезок трубы 2, поперечина 3 сделана из трубы или с наконечником из трубы наружным диаметром равным внутреннему диаметру трубы 2 и входит в нее. За счет стойки с гайкой 5 и винта 6, поперечина 3 имеет возможность изменения угла относительно рамы 1. В связи с этим наклон ножа будет дополнительно регулироваться тягой с правой и левой резьбой 7 с гайкой 8. Глубина копки регулируется наклоном мотоблока с упором на колеса картофелекопалки.
user157, Что тишина?Тот кто сделал КК,давно уже свалил с этих обсуждений.Остальных устраивает лопата. Лично ябы не стал заморачиваться с этой конструкцией.Раз у вас есть регулировка 8.Куда ещё увеличивать угол атаки.Получится такой бульдозер.Что самый малый ход МБ не сможет протсясти грунт.Лично моё мнение.
user157
user157
31.05.2016 в 23:38:42
Акела написал:
Акела, Да, подумал, по сути, почти-что, регулировки наклона ножа, а равно как и глубины копки 8 и 6 дублируют друг друга.
Акела
Акела
Тюмень
01.06.2016 в 04:55:35
user157,
Ну и какой тогда смысл? Лишний гемор.Вот еслиб нож опускался и поднимался по вертикале 3-5см ,может тогда что то в этом было интересного.Если так делать,то надо делать отдельную КК-эксперементальную а это надо средства а главное много время и отдельный участок земли.Чтоб не ждать копки картохи. :killyourselfbywall:
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 08:14:02
Акела написал:
user157,
Акела, Если картофель садить под плуг, то не очень то легко его потом достать картофелекопалкой. 3-5 см вглубь мало будет. Это величина мелкой и семянки. А если там расположена крупная ...? Надо 13-15 см ход ножа по вертикали.
Акела
Акела
Тюмень
01.06.2016 в 12:37:12
Марош, Может смотрели ролики,Юры Сербина,он садит мотоблоком.Проходит распашником или как его правильно,проворачивает и идёт загортачами.Посадка на определённую глубину.Как он сказал(если садите под лопату ,то и лопатой копайте.Если под мотоблок с постоянной глубиной, то КК.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
01.06.2016 в 13:22:23
Посмотрите, как сделали подвижную сцепку на грохотной картофелекопалке в Каменке (Украина). По-моему, просто и со вкусом.
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 21:20:04
Дмитрий Т написал:
Марош написал:
Акела написал: Марош, Может смотрели ролики,Юры Сербина,он садит мотоблоком.Проходит распашником или как его правильно,проворачивает и идёт загортачами.Посадка на определённую глубину.Как он сказал(если садите под лопату ,то и лопатой копайте.Если под мотоблок с постоянной глубиной, то КК.
Акела, Все правильно. Качественная копка картофеля полностью зависит от того, как посажен картофель. Это особенно касается картофелкопалок и картофелекопателей. У меня не картофелекопалка, а картофелекопатель. Картофель сажу на одном уровне под культиватор-окучник. После этого копать картофелекопателем то же не плохо получается, но картофелекопалка конечно лучше. !#[https://youtu.be/47IgX6hrp0Q]
Марош, Никакой связи не вижу, чем посажен картофель. Сажу под лопату (потому как каротофель сажаю пророщенный парк-тройку недель, с ростками), окучиваю окучником и копаю картофелекопалкой. Вне зависимости от способа посадки, картошка может "уйти" на глубину, разрастись вширь (клубни), либо вырасти компактно на поверхности. Все зависит от года. Качественная копка определяется лишь качественной картофелекопалкой и погодой. Без вариантов.
Дмитрий Т, Не знаю даже что и ответить на этот комментарий? Вариантов море. Садит человек картофель под лопату, а окучивает окучником, как я понимаю мотоблочным или траторным и копает так же тракторной или мотоблочной картофелекопалкой ... . Ни разу такого не видел, да и не слышал ни от кого. Лучше промолчу.
user157
user157
01.06.2016 в 22:43:52
Акела написал:
user157,
Акела, Так ведь регулируемый наклон ножа и заменяет вертикальный ход ножа в 3-5см, только в еще больших пределах.
user157
user157
01.06.2016 в 22:48:15
UrikEEE написал:
UrikEEE, Такого еще не видел, а фото общего вида всей этой картофелекопалки не покажите?
mastera
mastera
01.06.2016 в 23:09:33
Марош написал: . Ни разу такого не видел, да и не слышал ни от кого. Лучше промолчу.
Ну тогда смотри.
Марош
Марош
Барановичи
01.06.2016 в 23:34:29
mastera написал: Ну тогда смотри.
Ну, тогда то же посмотри и сравни со своим. У меня посажен картофель не в гребень, насыпанный культиватором, а в борозду, проделанную культиватором. Я даже ботву не косил. Сорняков почти не было. Картофелекопалкой вряд ли с такой ботвой копал бы.
