Николай14
Николай14
Брест
04.09.2016 в 21:47:03
mastera, а вот копалка ваша типа транспортёрной- мне очень нравится,у меня же другая - вибро
mastera
mastera
04.09.2016 в 22:25:18
Николай14 написал: , а вот поле у меня всегда чистое
Николай14 написал: а вот копалка ваша типа транспортёрной- мне очень нравится,у меня же другая - вибро
Николай14 написал: вот и думаю,придётся или покупать резиновые колёса малого диаметра или сделать из автодисков,а взять у кого и попробовать будет ли результат - не у кого,вот и спросить решил здесь
Николай14,На счет своей копалки , пересмотрел кучу материалов на ютубе и здесь и решил сделать такую( транспортера не нашел, грохотная колбасит сильно).Попробуйте как то убавить скорость , больше и по советовать не чего, сочувствую вам отдали деньги за копалку и на тебе.
Hivin
Hivin
Минск
04.09.2016 в 22:58:41
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Как то года три назад сделал себе грохотную копалку роста по чертежам вылаженым здесь в самом начале темы, с тех пор так ни разу и не довелось покапать, а переделывал каждый год.То ширину увеличил до 45см, то на грохоте заднюю стяжку убрал, чтоб травой не забивало. Вобщем сегодня наконец довелось попробовать в поле. Как говорят первый блин комом. Проехал мой мотоблок метров 10 и стал на месте , колёса крутятся а сам только прыгает и это при весе мотоблока 320 кг.Перед копалкой валок как перед бульдозером ( отмечу сразу что ботва скошена и убрана).Одно радует там где прокапала всю картошку на верх выкинуло , прошёл руками прогрёб в земле ничего нет.Так как времени на эксперименты небыло толком с бульдозером и не разобрался, а копать планирую на следующие выходные.Так вот может кто делал эту росту и столкнулся с этой же проблемой, тыкните носом где почитать или подскажите как побороли бульдозер.Буду очень признателен.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
05.09.2016 в 05:30:36
Владимир С. написал: Такой чтоб редуктор не сгребал картошку.
Павел-61, добавлю. И чтобы можно было догнать мотоблок.
Это понятно, я забыл уточнить что это про минимальный размер написал. Про максимум и так понятно, что пониженной нету и рассматривать нечего.
user157
user157
05.09.2016 в 21:20:19
Hivin написал: Доброго времени суток уважаемые форумчане. Как то года три назад сделал себе грохотную копалку роста по чертежам вылаженым здесь в самом начале темы, с тех пор так ни разу и не довелось покапать, а переделывал каждый год.То ширину увеличил до 45см, то на грохоте заднюю стяжку убрал, чтоб травой не забивало. Вобщем сегодня наконец довелось попробовать в поле. Как говорят первый блин комом. Проехал мой мотоблок метров 10 и стал на месте , колёса крутятся а сам только прыгает и это при весе мотоблока 320 кг.Перед копалкой валок как перед бульдозером ( отмечу сразу что ботва скошена и убрана).Одно радует там где прокапала всю картошку на верх выкинуло , прошёл руками прогрёб в земле ничего нет.Так как времени на эксперименты небыло толком с бульдозером и не разобрался, а копать планирую на следующие выходные.Так вот может кто делал эту росту и столкнулся с этой же проблемой, тыкните носом где почитать или подскажите как побороли бульдозер.Буду очень признателен.
Hivin, Вам бы хорошо фотку выложить своей копалки - вид сбоку, бульдозерит если, да так что мотоблок встает, может угол наклона ножа велик, сильно заглубили, тупой или не отполированный нож, большая скорость копки. Подождите, специалисты появятся - Вам подскажут наверняка.
user157
user157
05.09.2016 в 21:45:53
Переделал маховик, эксцентрик был с выносом 40мм - сделал 20, ход грохота соответственно уменьшился с 56 до 28мм, расколбас пропал, колеса на газу уже не подпрыгивают сколько ни газуй, на копку вроде это никак не повлияло, вибрация есть конечно, но для меня приемлемая. Теперь думаю сделать съемный удлинитель рулевых рычагов, к ручкам приходиться тянуться. Примерно как у итальянцев
Hivin
Hivin
Минск
05.09.2016 в 22:03:30
user157, Жаль времени на фото не было , но и за эти слова спасибо есть куда мысли направить.
mastera
mastera
05.09.2016 в 22:05:53
Hivin написал: оброго времени суток уважаемые форумчане. Как то года три назад сделал себе грохотную копалку роста по чертежам вылаженым здесь в самом начале темы, с тех пор так ни разу и не довелось покапать, а переделывал каждый год.То ширину увеличил до 45см, то на грохоте заднюю стяжку убрал, чтоб травой не забивало. Вобщем сегодня наконец довелось попробовать в поле. Как говорят первый блин комом. Проехал мой мотоблок метров 10 и стал на месте , колёса крутятся а сам только прыгает и это при весе мотоблока 320 кг.Перед копалкой валок как перед бульдозером ( отмечу сразу что ботва скошена и убрана).Одно радует там где прокапала всю картошку на верх выкинуло , прошёл руками прогрёб в земле ничего нет.Так как времени на эксперименты небыло толком с бульдозером и не разобрался, а копать планирую на следующие выходные.Так вот может кто делал эту росту и столкнулся с этой же проблемой, тыкните носом где почитать или подскажите как побороли бульдозер.Буду очень признателен.
Hivin, Возможно у вас лемех ( нож) близко стоит к колесам мотоблока, тоже была такая проблема, ставил диски думал будут крутится будут вал земли бурьяна сбрасывать ни чего подобного, обрезал я их и борта у копалки до самых валец и дело пошло(хоть и копалка у меня другого стиля) пришел к выводу чем дальше копалка стоит от колес мотоблока тем лучше, посмотрите у user157, как стоит лемех( нож) и на Итальянской и сравните со своей.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
05.09.2016 в 22:17:30
mastera написал: ставил диски думал будут крутится будут вал земли бурьяна сбрасывать ни чего подобного, обрезал я их
mastera, а не вариант было на место ваших дисков поставить циркулярные диски и организовать на них привод от валиков? Думаю на вашей не сложно такое сделать.
CAIMAN340
mastera
mastera
05.09.2016 в 22:53:15
Владимир С. написал: а не вариант было на место ваших дисков поставить циркулярные диски и организовать на них привод от валиков? Думаю на вашей не сложно такое сделать.
А для чего чтоб картошку шинковать( шутка)хотел сделать подвижные боковины на нож( лемех) но до этого не дошло, сейчас у меня большой пролет от колес мб до бортов копалки и даже при большем заглублении если начинает слегка бульдозерить то лишняя земля просто начинает вываливаться между колесами и бортами, мотоблок не встает как раньше было.
Hivin
Hivin
Минск
05.09.2016 в 23:09:58
mastera, Спасибо! Тоже может быть.
