NAP
NAP
Сумы
07.09.2009 в 12:53:35
MS08 написал : Работает напрямую от ВОМ.Обороты до 1000.Ширина ковша 35см.Кардан родной от фрезы,колеса купил.Токарь выточил вал,эксцентрик,дальше дело техники.
Поздравляю. Есть несколько вопросов. Как регулируется глубина копки? Что колесами то понятно. Но опуская или поднимая колеса не изгибаясь у основания на сцепке, копалка теряет горизонтальность. Или это не так актуально? Как Вы садите картофель (междурядье и способокучивания)? А фреза разве у МС не как папка зеходит в ВОМ который является и креплением и приводом?
vadiizi
vadiizi
07.09.2009 в 13:14:50
2Kamberra Да тяжеловесы рулят! а осбенно когда руки из нужного места растут(это я о копалке)
MS08
MS08
07.09.2009 в 16:02:41
NAP написал : Как регулируется глубина копки? Что колесами то понятно. Но опуская или поднимая колеса не изгибаясь у основания на сцепке, копалка теряет горизонтальность. Или это не так актуально? Как Вы садите картофель (междурядье и способокучивания)? А фреза разве у МС не как папка зеходит в ВОМ который является и креплением
Глубина регулируется ковшом,междурядие 60см. глубина посадки 7-10см.дисковый окучник. Переходник 2мамы+разные диаметры.
NAP
NAP
Сумы
07.09.2009 в 16:53:48
MS08 написал : Глубина регулируется ковшом,
Ковш то закреплен стационарно по высоте, судя по фотографии. Какая глубина ковша если поставить МБ горизонтально, на сколько ниже колес лемех?
MS08 написал : Переходник 2мамы+разные диаметры.
А эскиз привода нельзя прорисовать никак?
umnyi
umnyi
07.09.2009 в 16:59:15
NAP написал : Ковш то закреплен стационарно по высоте, судя по фотографии.
в принципе можно сдлелать его регулировку по высоте если крепить не мертво а болтовым соединением.
MS08
MS08
07.09.2009 в 17:17:20
NAP написал : Ковш то закреплен стационарно по высоте, судя по фотографии. Какая глубина ковша если поставить МБ горизонтально, на сколько ниже колес лемех?
Вернее угол атаки,ниже колес 10см.Угол должен быть 25грд.+регулировка сетки повысоте,смотрите рычаг зади.Сетка должна иметь наклон на зад.
NAP
NAP
Сумы
07.09.2009 в 17:33:54
Вот устройства помогающие выгребать клубни (ручной вибратор).
NAP
NAP
Сумы
07.09.2009 в 17:46:39
MS08 написал : Вернее угол атаки,ниже колес 10см.Угол должен быть 25грд.+регулировка сетки повысоте,смотрите рычаг зади.Сетка должна иметь наклон на зад.
А почему сетка, это грохото как я понимаю, должна иметь наклон назад? Имхо поднято немного в верх, чем выше тем лучше отделение но правда больше и нагрузка. Но с сеткой вопрос проще. Гораздо сложнее с ламехом, он ведь задает качество копки. И если получится что пойдет по средине куста как быть дальше.
леха95
леха95
Gnarrenburg
07.09.2009 в 17:49:10
yarstep написал : Что пишут о грохоте в 60-е годы: Вложениясельхозмашины.rar (80.2 Кбайт, 78 просмотров)
А есть ссылка на книгу полностью?
ksp
ksp
Пермь
07.09.2009 в 18:36:20
http://files.mail.ru/9NNXT2 Копалка. Делают в Чебоксарах.
MS08
MS08
07.09.2009 в 20:25:44
NAP написал : А почему сетка, это грохото как я понимаю, должна иметь наклон назад? Имхо поднято немного в верх, чем выше тем лучше отделение но правда больше и нагрузка. Но с сеткой вопрос проще. Гораздо сложнее с ламехом, он ведь задает качество копки. И если получится что пойдет по средине куста как быть дальше.
Уваж.NAP должен быть перекат назад и вибрация побольше,чтоб земля быстрее просяевалась,а угол атаки созддает конвеер если ковш много земли возмет будет работать как бульдозер.Картошку не режет и всю подымает на верх.Глубина посадки стабильная.Ковш тоже вибрирует.Подрегулировать глубину.Скиньте свой номер тлф в личку перезвоню и все объясню.
