pelipenko
pelipenko
Золотоноша
04.09.2010 в 23:58:32
edmond написал : По поводу лемеха... как же правильно? Выпуклый или вогнутый? Я так понимаю Вы поработали и с тем и с другим? В чем разница? Потом, а если для улучшения сепарации у грохота прутья поставить веером, от начала к концу шире? Или задний конец грохота выше?
Правильнее вогнутый, у меня изначально так и было, но резало картофель, в моем случае для увеличения глубины копки - наростил нож - глубина увеличилась но и площадь ножа тоже - это нежелательно. Конец грохота выше ставить нельзя, он должен идти параллельно поверхности грунта - иначе не выпадает картофель. Буду возвращаться к схеме с вогнутым ножом - пока думаю каким образом.
umnyi
umnyi
05.09.2010 в 00:55:44
pelipenko написал : он должен идти параллельно поверхности грунта - иначе не выпадает картофель
А ступеньки у вас на прутьях есть или просто прямые?
Harahondya
Harahondya
Винница
05.09.2010 в 11:07:24
pelipenko написал : Конец грохота выше ставить нельзя, он должен идти параллельно поверхности грунта - иначе не выпадает картофель.
Скорее наоборот-если конец грохота опустить ниже переднего края или поставить параллельно грунту,не будет нужной сепарации. Я раму копалки отрегулировал опорными колесами КК параллельна ходу,а конец грохота приподнял. Получилось нормально. Пробуйте разные варианты и будет Вам счастье.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.09.2010 в 11:12:45
В этой теме выкладывал как копал картофель http://www.mastercity.ru/showthread.php/43939-%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-105?p=1965190&viewfull=1#post1965190
edmond
edmond
Псков
05.09.2010 в 21:29:47
2Harahondya В этой теме проскользнула копалка заводского изготовления http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=156274&d=1283339522 Обратил внимание на то что грохот подвешен на пружинах а не на жестких тягах. К чему бы это?
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.09.2010 в 21:49:50
umnyi написал : А ступеньки у вас на прутьях есть или просто прямые?
Была небольшая ступенька между прутьями ножа и грохотом - опустив переднюю часть грохота убрал ступеньку.
Harahondya написал : а конец грохота приподнял. Получилось нормально. Пробуйте разные варианты и будет Вам счастье.
Конец грохота приподнят ровно настолько, чтобы происходила сепарация, пытался приподнять выше, картофель не высыпается. Но думаю тут все зависит от грунта, у меня грунт просыпается на 1 трети грохота.
05092010025
umnyi
umnyi
05.09.2010 в 22:20:50
pelipenko Узкий нож получился..? картошка в бок вываливается.
edmond
edmond
Псков
05.09.2010 в 23:14:31
Еще вопрос: что если прутья грохота согнуть в виде пилы (или зубьев храповика)? При ходе грохота вперед, земля с клубнями проскакивает назад при обратном ходе упирается в зуб. задний конец грохота можно будет поднять довольно высоко...
Harahondya
Harahondya
Винница
05.09.2010 в 23:21:58
edmond написал : В этой теме проскользнула копалка заводского изготовления http://www.mastercity.ru/attachment....4&d=1283339522 Обратил внимание на то что грохот подвешен на пружинах а не на жестких тягах. К чему бы это?
По одной фотографии сложно судить о конструкции. Скорее всего,лемех неподвижен,а грохот на пружинах работает как вибратор(прямой привод от ВОМ >3000 оборотов/мин).Повторяюсь-это только предположение.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.09.2010 в 23:23:35
umnyi написал : Узкий нож получился..? картошка в бок вываливается.
Это результат наращивания ножа вперед. Подрывает раньше чем находит верхняя часть ножа. Буду переделывать, делать вырез вовнутрь.
edmond написал : Еще вопрос: что если прутья грохота согнуть в виде пилы (или зубьев храповика)?
Это излишне, он и так работает.
Harahondya
Harahondya
Винница
05.09.2010 в 23:25:24
2pelipenko Что Вас не устраивает в вашей конструкции?
