Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.06.2009 в 13:43:04
Есть квартира, на вводе только два провода (L и N), проводка по всей квартире 3-х жильная, но "земля" нигде ни к чему не подключена (ни в розетках, ни в щите).
Интересует вопрос: как правильно (и в соотв. с ПУЭ) организовать СУП?
В ванной все трубы (ХВС, ГВС) - полипропилен, канализация - пластик. Ванная - акрил. Стояк ХВС и стояк канализации - металл. Также в ванной есть кусок (4сантиметра) газовой трубы и от нее шланг в метал. оплетке к колонке.
На кухне, в зале трубы отопления - металл, на кухне газ.труба и плита.
Для организации СУП в ванной в моем случае достаточно соединить проводом соотв. сечения стояк ХВС и стояк канализации? И все? Или еще и газ. трубу трубу также включить?
На кухне нужно ли что-то делать?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.06.2009 в 15:32:25
Полазив по похожим темам, пришел к выводу (но не уверен), что КОНКРЕТНО В МОЕМ СЛУЧАЕ (с учетом ПП труб, акриловой ванны, а из металл. - только стояк ХВС, стояк канализации и часть газ.трубы; с учетом того, что на вводе в квартиру только L и N, что третий провод везде по квартире хоть и есть, но нигде ни к чему не подключен) - НИЧЕГО мне уравнивать не нужно и ничего соединять не нужно.
Я прав? Или, все же, стояк ХВС и стояк канализации соединить все же нужно?
Подскажите, пожалуйста...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.06.2009 в 19:30:03
давайте фото этажного щита и квартирного щита (если есть). Заземление хорошо бы подключить (будет известно после фоток щитков). Дом новый?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.06.2009 в 20:20:25
dinamit007 написал : давайте фото этажного щита и квартирного щита (если есть). Заземление хорошо бы подключить (будет известно после фоток щитков). Дом новый?
Дом не новый (хрущевка конца 60х гг). Щиток в квартире, в подъезде щитов нет. В щиток приходит два провода L и N. Заземления (точнее, зануления), естественно, также нет. Проводку прокладывал везде трехжильную, но третий провод ни в щитке, ни в розетках не подключен (он так, на всякий случай: вдруг когда-нить нам 3й провод проведут).
Поэтому заземления нет (т.к. индивидуальное вроде как по ПУЭ запрещено), зануления тоже.
Посититель
Посититель
13.06.2009 в 21:16:55
Serg21220 написал : Также в ванной есть кусок (4сантиметра) газовой трубы и от нее шланг в метал. оплетке к колонке.
Закрыть диэлектриком, например пластиковым коробом, для избежания прикосновения. Если колонка питается от 220 вольт, то нужен шланг диелектрический, и дифзащита.
Serg21220 написал : НИЧЕГО мне уравнивать не нужно и ничего соединять не нужно.
Правильно, а то если СУПить то нужен медный проводник минимум 10 мм2, чтоб не было пожара, если ток через эту СУП потечет.
Serg21220 написал : Я прав? Или, все же, стояк ХВС и стояк канализации соединить все же нужно?
Про соединение канализации с стояком ни чего, ни в правилах, ни на практике не видел.
Serg21220 написал : Щиток в квартире, в подъезде щитов нет. В щиток приходит два провода L и N.
Для повышения электробезопасности, по минимуму ставте УЗО электромеханическое 30 мА после вводного автомата! Если есть групповые автоматы после них на группу где есть электроприборы связанные с водой или имеющие токопроводящие корпуса можно поставить электромеханическое УЗО 10 мА, получится двухуровневая дифзащита.
Serg21220 написал : Проводку прокладывал везде трехжильную, но третий провод ни в щитке, ни в розетках не подключен
Концы заизолировать!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Serg21220
Serg21220
Волгоград
14.06.2009 в 13:08:55
Посититель написал : Для повышения электробезопасности, по минимуму ставте УЗО электромеханическое 30 мА после вводного автомата! Если есть групповые автоматы после них на группу где есть электроприборы связанные с водой или имеющие токопроводящие корпуса можно поставить электромеханическое УЗО 10 мА, получится двухуровневая дифзащита.
С УЗО все нормально. все линии в квартире подключены через различные УЗО (+ на каждой линии свой автомат: на розетки С16, на свет - С10), ванная отдельно на УЗО 10мА/16А (тип А); всего узо 4 штуки (одно 10мА/16А на ванную, одно 30мА/40А - на остальные розетки, одно 10мА/16А - на весь свет, одно 30мА/25А - на холодильник). В ванной две розетки, в одну подключена стиралка, и одна "свободная" (для фена и т.п.). Все узо Legrand DX.
Интересовал вопрос именно по СУП.
Колонка (автомат) не подключается к электро-сети. Только к газу и воде. Третий провод заизолирован везде (и в щите, и в розетках).
Т.е. мне ничего ни с чем соединять не нужно?
avmal
avmal
14.06.2009 в 13:29:14
Serg21220 написал : Т.е. мне ничего ни с чем соединять не нужно?
Совсем не вредно будет соединить между собой весь металл в санузле, не связанный гальванически, которого одновременно можно коснуться.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
14.06.2009 в 14:03:48
avmal написал : Совсем не вредно будет соединить между собой весь металл в санузле, не связанный гальванически, которого одновременно можно коснуться.
в моем случае это что?
avmal
avmal
14.06.2009 в 15:13:40
Serg21220 написал : в моем случае это что?
Извините, но я у вас в санузле не был. :) Зайдите в ванную и осмотритесь - думаю, что металл от пластика сможете отличить.
