13.06.2009 в 14:35:19
поставил в комнате софиты на 35W, 220V - 10 штук, Вместо выключателя поставил диммер. Так вот диммер практически не фунционирует, свет горит только на максимальном режиме включения диммера. Диммер по характеристикам на 600W. Еще стоит устройство от "быстрого перегорания ламп". подскажите в чем проблема? может софиты с диммерами вообще не работают?
Гость_
Гость_
Нея
13.06.2009 в 14:46:12
Попробуйте сначала устройство защиты от перегорания "выкинуть" на время. По идее, эту функцию на себя будет брать диммер.
2Berggolc
2Berggolc
13.06.2009 в 14:57:45
Poorlson написал : поставил в комнате софиты на 35W, 220V - 10 штук
А лампы простые накаливания стоят?
avmal
avmal
13.06.2009 в 18:34:46
S_CS написал : Попробуйте сначала устройство защиты от перегорания "выкинуть" на время.
Если выкидывать, то навсегда - диммер совместно с устройством работать не будет. В противном случае выкидывать диммер. :)
