igorsss
igorsss
16.06.2009 в 21:12:50
К управлению он не подходил почти, а вот вниз и сзади лазил и в дутельные дырочки внутри тоже :confused:
АйТишник
АйТишник
16.06.2009 в 21:15:38
Я же говорил!
igorsss
igorsss
16.06.2009 в 21:25:20
Главное, что не очень серьёзно! Теперь надо его опять покрывать антипятином.
DmitryDas
DmitryDas
Воронеж
17.06.2009 в 13:38:04
Если у Вас звук после закрытия двери (гуд) пропадает через сек 10-30, то это нормально, в новых сериях самсунга стоит вакуумный насос который откачивает немного воздух из камеры чтобы увеличить прилегание двери, причем он это делает не всегда (есть свой алгоритм).
Aqualion
Aqualion
17.06.2009 в 19:15:52
DmitryDas написал : Если у Вас звук после закрытия древи (гуд) пропадает через сек 10-30, то это нормально, в новых сериях самсунга стоит вакуумный насос который откачивает немного воздух из камеры чтобы увеличить прилегание двери, причем он это делает не всегда (есть свой алгоритм)
Все именно так! Интересно что это за алгоритм такой хитрый? :) Еще мне кажется спорным расположение конденсора вдоль боковых стенок - этож какой-никакой а всеж нагрев камеры дополнительной.
igorsss
igorsss
12.05.2011 в 11:27:52
Недавно лазил пыль из поднего убирал... оказалось, что тот сосок нафиг отрезан... вот это и есть результат ремонта мастера, после которого он перестал гудеть.
samto
samto
Лобня
19.12.2014 в 11:39:37
А у меня Samsung RL61ZBRS после трёх лет работы загудел, даже скорее затарахтел - "бррррррррр.." - минут 40 так тарахтит, потом на 20-25 минут успокаивается. Потом опять по новой. Открываешь дверцу холодильного отсека - тарахтелка прекращается. Закрываешь - через пару секунд возобновляется. Писал в Самсунг, пришел ответ, что изучают проблему. Так 2 месяца и изучают... Конечно, хочется от этого как-то избавиться. Холодильник классный сам по себе, но 3 года не рычал, а тут вдруг оппаньки.
samto
samto
Лобня
19.04.2017 в 13:56:14
Итак, прошло 2 с лишним года, действие то же, действующие лица те же. Холодильник размораживаю полностью раз в полгода, вроде бы всё нормально, работает не шумит. Но. Стала скапливаться вода под овощными ящиками. Скапливается и замерзает в толстенную ледышку. Вроде бы всё работает, всё исправно охлаждает-морозит, но вот такая неприятность. Если в этот топик еще кто-то заходит, поделитесь плз мнениями - что это может быть и как с этим бороться??
19.04.2017 в 14:17:05
Прочистить сливную трубочку на задней стенке, которая изнутри идет к лотку на компрессоре.
