vadex
vadex
14.06.2009 в 14:25:02
Сгорел инвертор MOS138evo.Нужна схема драйвера выходных IGBT ,стояли G30N60A.Возле радиаторов транзисторов впаяны две маленьких платы,на каждой из них три резистора и два транзистора или один из них скорее стабилитрон.После побоя выходных транзисторов на этой плате расшифровал только резисторы,а полупроводники разлетелись и потрескались.Резисторы два по 470 ом и один 4.7 ом.Все элементы SMD.Может кто сталкивался с ремонтом этого аппарата или есть схема.Заранее благодарен за помощ.
kep
kep
14.06.2009 в 14:28:41
Что это за штука? Фотки можно?
vadex
vadex
14.06.2009 в 14:41:30
Вот ссылка в магазин http://www.dinstex.com.ua/index.php?productID=1715
vadex
vadex
14.06.2009 в 14:45:15
Если нужны фотки изнутри,то по gprs мне накладно будет выкладывать,может только скрины фоток? Вообше чертовски напоминает всем известный бармалейник,даже проще собран выходной каскад.Сгорел из-за обрыва выходной обмотки токового трансформатора,т.е при залипании электрода никакого ограничения небыло и естественно БАХ.Одна нога этого транса почернела и отпаялась от проводника.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.06.2009 в 15:18:45
vadex написал : Сгорел из-за обрыва выходной обмотки токового трансформатора, т.е. при залипании электрода никакого ограничения небыло и естественно БАХ.
Долго проработали этим инвертором?
ИМХО (IMHO)
vadex
vadex
14.06.2009 в 15:28:24
Инвертор не мой,но работает вторй год
vadex
vadex
14.06.2009 в 15:40:14
Один из полупроводников инициировал ,тот который стоит на входе от разделительного транса,на обех платках стояли sot23 корпуса smd на одном написано a7w ,на другом JG.Оказалось это одно и тоже два быстрых диода в одном корпусе,а вот второй полупроводник?Скорее всего транзистор,но какой?На одном видна только первая цифра 5
golub
golub
Харьков
15.06.2009 в 01:20:33
Ничего там военного, обычный ESAB аля мультик. Три года тому ремонтил тоже самое только 168Е. Вот ссылка на файл, там схема, БУ сильно не верить есть ошибки. http://flyfolder.ru/1613792 Модули драйверов переделывал поновой потому что на старых повыпаривались дорожки. Новые собирал на ВС327 и 1N4148.Причиной пожежи был обрыв ТТ. При ударе силовой, висящий на своих выводах качнул ТТ, и у того выдернуло ногу. И стабилитронов не ищите там их нет точно так же как и снабберов. Я угадал?
ADM05 написал : Долго проработали этим инвертором?
Своим , то есть конторным, MOS168E работаю уже четвёртый год, при ремонте оригинальных А4 не отыскал, поставил 50В60PD, полёт нормальный.
vadex
vadex
15.06.2009 в 07:58:08
golub написал : Модули драйверов переделывал поновой потому что на старых повыпаривались дорожки. Новые собирал на ВС327 и 1N4148.Причиной пожежи был обрыв ТТ. При ударе силовой, висящий на своих выводах качнул ТТ, и у того выдернуло ногу. И стабилитронов не ищите там их нет точно так же как и снабберов. Я угадал?
Угадал конечно,буду делать тоже самое,с выходными транзисторами ещё не определился,самый дешёвый вариант в элитане 190р-G30N60A4 плюс пересылка 300р.За ссылку большое спасибо!!!!!!!!
26.07.2011 в 16:06:02
DECA MOS 138 Evo необходимо отремонтировать в Киеве. Быстро и качественно.
Симптомы: аппарат включается, но при электросварке искра есть, ток очень маленький и слышны щелчки из инвертора.
писать в личку или ICQ: 78147722
ляпкин
ляпкин
26.07.2011 в 19:09:46
vadex написал : После побоя выходных транзисторов на этой плате расшифровал только резисторы,а полупроводники разлетелись и потрескались.Резисторы два по 470 ом и один 4.7 ом.
Фото драйверов.
