DimaP
DimaP
Волгоград
30.03.2006 в 10:52:09
Дом старый, кирпичный, со оштукатуренными стенами.
Проводка будет сделана кабелем NYM.
Как по нормам его прокладыват - в штробах, в кабельканалах, в гофре?
Иахим
Иахим
30.03.2006 в 11:01:29
Вот так и прокладывают - "в штробах, кабельканалах, в гофре". Можете добавить еще трубы и металлорукав с лотками.
Вы-то как хотите? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 11:29:33
DimaP
"На века" - в металлических трубах. После пожара затянул новые кабели - и всё как новое. Пластиковые трубы - то же самое, но пожар должны потушить чуть раньше. На многие десятки лет - кабель без возможности перетяжки, в гофре или без неё - не так важно.
Открыто - в коробах на стене или в плинтусе с кабель-каналом - полная гибкость с добавлением розеток или даже линий (при большом сечении короба). Будет смахивать на офис, но вдруг есть любители. ;)
DimaP
DimaP
Волгоград
30.03.2006 в 11:32:49
Я спросил "как по нормам" потому что, краем глаза читал, что прокладка без возможности замены участка или всего кабеля, по новым нормам запрещена, т.е. закладывать в штробу низя. Так ли это?
Tony_K
Tony_K
30.03.2006 в 11:38:47
DimaP написал : прокладка без возможности замены участка или всего кабеля, по новым нормам запрещена
а так проложить практически невозможно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 12:00:25
DimaP написал : Так ли это?
Не рекомендуется, но допускается.
Иахим
Иахим
30.03.2006 в 13:57:11
7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.
Tony_K
Tony_K
30.03.2006 в 14:54:23
Иахим написал : Иахим
так то оно так, это типа стандартная "отмазка" :) а на деле попробуйте перетянуть кабель в шатных бетонных каналах - хрена с два!
я делаю в коробах и гофре, даже не знаю почему, но делаю, хотя на самом деле пустая трата денег, случись что - не перезатянуть все равно, но на душе как то спокойнее :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.03.2006 в 14:58:28
Tony_K написал : на самом деле пустая трата денег
Дополнительный рубеж защиты при просадке дома и трещинах в стене. Мой подъезд проседает - сваи под него забить сэкономили. :(
Иахим
Иахим
30.03.2006 в 15:25:23
Tony_K написал : так то оно так, это типа стандартная "отмазка" :) а на деле попробуйте перетянуть кабель в шатных бетонных каналах - хрена с два!
Не понял... хотите сменяемую? Ложите в плинтусы (с каналом, естественно).
Не хотите - замонолитить нах... благо - это разрешено: "....допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций...."
DimaP
DimaP
Волгоград
30.03.2006 в 15:34:46
ВТБ! написал : Дополнительный рубеж защиты при просадке дома и трещинах в стене. Мой подъезд проседает - сваи под него забить сэкономили. :(
Так ли уж спасет гофра кабель NYM при трещине в стене, в которой он проходит? Его что так, по моему, не порвет, что так...
