В старом журнале что-то подобное видел,сам особо в этом не разбираюсь.
jester7 написал : обеспечит тебе достаточную мощность.
Достаточную мощьность для чего?
17.05.2011 в 23:11:25
18.05.2011 в 02:50:58
Стиральную машину будет тянуть и утюг, ну возможно все это выдаст 1-2 кВата - это я без расчетов. а твоя идея засветит только лампочку от фонарика
18.05.2011 в 13:42:04
Не ветрогенератор но то же неплохо
18.05.2011 в 18:31:02
так сделаны даже большие солнечные электростанции. А для дома на нагрев воды тоже хорошо . Да и обычные солнечные коллекторы нормально работают. А по ветряку , все равно лучше классического трехлопастного ветряка ничего нет.
19.05.2011 в 00:38:01
для трехлопастного какой ветер нужон ? высота ? ))) у нас этого нет, увы. Есть малая высота и слабый ветер - вот это берем в расчет..... и ветер не постоянен.
19.05.2011 в 14:22:00
Точно такой же ветер и высота как и для ЛЮБОГО ветряка , просто выдаваемая мощность будет больше. Высота обеспечивается высотой мачты , обычно 15-20 метров хватает. А эффективная работа в слабый ветер обеспечивается пониженной расчетной скоростью ветра. Все довольно просто.
19.05.2011 в 23:40:18
будем делать, а там посмотрим ))))))))
20.05.2011 в 14:19:13
20.05.2011 в 15:04:57
спасибо. это дало мне ответы на все вопросы.
08.07.2011 в 23:30:51
brodiaga29 написал : А если использвать вертикально стоящую трубу большого диаметра и высокую. По идеи в ней должна быть тяга,установить генератор в ней на самой высоте чтоб заряжал аккумуляторы а с них чрез преобразователь питаться электричеством.
jester7 написал : раскрывающиеся и закрывающиеся лопасти дают очень мощное вращение.
Поищите книгу - Я.И.Шефтер и И.В.Рождественский "изобретателю о ветродвигателях и ветроустановках" Там и про трубу и про створитые конструкции всё описано. Как ни крути самый эффективный это двух, трьох лопастный, с автоматическим изменением конфигурации крыла, всё остальное тоже неплохо, но КПД будет ниже при бОльших затратах.
24.02.2012 в 16:02:35
вопрос, и дам ответ на него, про ветряк соорудил их уже 3 штуки только 1 из них меня удовлетворил своей работой
смотрел я то что здесь есть и прочитал, но я испробовал сам без подсказок и кое как могу помочь
