А фото можно?
25.02.2012 в 12:04:13
А фото можно?
26.02.2012 в 12:06:07
фото чуть позже так как чуть не хватает времени или если есть то нет фотоаппарата с собой.
26.02.2012 в 12:08:47
подскажу так что генератор можно взять от КРаЗа и вставить туда магниты с жестких дисков
26.02.2012 в 12:10:47
он 28 вольт вырабатывает при скорости 1000 об/мин а при малых оборотах дает стабильно 12в
26.02.2012 в 18:11:35
Обороты высоковаты , но набольшой ветрячек диаметром 1-1.3 м сделать можно , ватт на 200.
26.02.2012 в 19:34:40
Где купить неодимовые магниты:
27.02.2012 в 13:47:27
смысл покупки магнитов они выйдут дороговато и работы потом так же у меня он 2м холостой ход у него примерно от 120 до 500 об/мин это достаточно чтоб зарядить батарею и преобразовать в 220в 1000w
29.02.2012 в 00:20:27
Если посмотрите сколько кВт*ч в месяц то очень немного. Для нормального все равно придется делать генератор и ,скорей всего на неодимовых магнитах.
29.02.2012 в 15:33:26
неодимовый генератор это немного сложно сделать статор но можно. смысл в том что при хорошей отдаче генератора сам статор максимум отдаст вам примерно при 12в 20-25 ампер что очень маловато. Хоть и интернет пестрит этими генераторами и каждый пытается переделать типа сам своими руками. Я Просто Я посмотрел на это и просчитал чтоб он работал с хорошей отдачей ему нужно между двумя роторами расстояние сохранить около 7мм а проволоку наматывать не хватает места потому и растягивают расстояние от 8 до 9 мм что ухудшает его отдачу
29.02.2012 в 15:54:32
t334 а для какой цели вам нужен ветряк? допустим я его начал делать для обогрева теплицы так как у нас зимой ну очень холодно а вам для чего?
01.03.2012 в 10:27:29
Я не очень понял какие 7 - мм. зазор между статором и ротором делают 0.4-1 мм. А ветряки мы делаем для выработки энергии.
