27.02.2012 в 13:47:27
смысл покупки магнитов они выйдут дороговато и работы потом так же у меня он 2м холостой ход у него примерно от 120 до 500 об/мин это достаточно чтоб зарядить батарею и преобразовать в 220в 1000w
29.02.2012 в 00:20:27
Если посмотрите сколько кВт*ч в месяц то очень немного. Для нормального все равно придется делать генератор и ,скорей всего на неодимовых магнитах.
29.02.2012 в 15:33:26
неодимовый генератор это немного сложно сделать статор но можно. смысл в том что при хорошей отдаче генератора сам статор максимум отдаст вам примерно при 12в 20-25 ампер что очень маловато. Хоть и интернет пестрит этими генераторами и каждый пытается переделать типа сам своими руками. Я Просто Я посмотрел на это и просчитал чтоб он работал с хорошей отдачей ему нужно между двумя роторами расстояние сохранить около 7мм а проволоку наматывать не хватает места потому и растягивают расстояние от 8 до 9 мм что ухудшает его отдачу
29.02.2012 в 15:54:32
t334 а для какой цели вам нужен ветряк? допустим я его начал делать для обогрева теплицы так как у нас зимой ну очень холодно а вам для чего?
01.03.2012 в 10:27:29
Я не очень понял какие 7 - мм. зазор между статором и ротором делают 0.4-1 мм. А ветряки мы делаем для выработки энергии.
01.03.2012 в 15:21:56
Я про генераторы которые пестрят по ин-нету с двумя роторами.
если просто для того чтоб совсем отказаться от сетей то ветряка мало.
если для экономии то тогда другое дело.
а у Вас каков будет в плане ветряк? с одним ротором? или какой-то другой даже самому интересно.
03.03.2012 в 01:17:08
да согласен НО этот ветряк был зделан в заводских условиях, если делать его самому потребуется немалых усилий если переводить в гривны то обойдётся он примерно (само железо -1000 ) помом лопости можно сделать самому, НО к катушкам нужно трансформаторное железо. Моё мнение нужно делать из того чтоб потом можно было легко заменить ту или иную деталь бесплатно. стоит ли начинать этот или приблизительный проект ?
03.03.2012 в 14:10:49
такое люди и сами делают.
03.03.2012 в 14:28:20
А вот здесь:
04.03.2012 в 13:06:59
да много информации нужно все почитать
04.03.2012 в 13:09:12
и я так же за подручное чтоб сменить запчасть можно легко и без затрат
07.03.2012 в 18:54:23
А может ветряк таки работать должен , а не находиться в вечном состоянии замены подручных запчастей?
09.03.2012 в 15:02:42
мне закралась мысль по интересному факту (авто генератор имеет 3х фазную обмотку? и имеет определенный ампераж?
ему нужна скорость чтоб выработать свою силу
так может попробывать его ротор переделать на однофазную обмотку так и получится что скорости потребуется в 3 раза меньше но минус в силе что её станет меньше в 3 раза
получится??? или нет???
