HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
15.06.2009 в 00:41:25
Добрый день! Сорри, что создал новую тему... Подобных куча.. Но, всё-таки - помогите плиз с размещением внутренних блоков кондиционеров. Я склоняюсь к варианту С и Е. Гуру, гляньте на схемку.. я прав? Заранее сенкс за ответы...
кныш
кныш
Одинцово
15.06.2009 в 09:35:13
HawkkwaH написал : склоняюсь к варианту С и Е
Ну нормально. Это если сплит. А если мульт - то лучше C и D, но плохо что над головой висеть будет А дренаж как обычно на голову соседу? ;) Тот кто выше тот и прав?;) :)
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
15.06.2009 в 10:44:13
кныш написал : Ну нормально. Это если сплит.
Да, планирую именно поставить 2 сплита.
кныш написал : А дренаж как обычно на голову соседу? Тот кто выше тот и прав?
Ну почему сразу "на голову". Внешние блоки будут висеть на простенке между окнами (доступ с балкона есть), а не под окнами, т.е. капать будет прямиком на землю минуя подоконники. Правда нижним соседям при установке своих кондишинов придётся свои внешние блоки смещать в сторону относительно моих, но место там есть. Хотя врядли они будут этим озадачены, тот контингент обычно занят решением проблем "высоких материй" - "где и за что забухать?"... :-) А Вы говорите дренаж сбоку от окна будет капать... ;-)
Ким
Ким
15.06.2009 в 11:08:54
HawkkwaH написал : "где и за что забухать?"... :-) А Вы говорите дренаж сбоку от окна будет капать... ;-)
Упал на подоконник и сразу холодный мелкий дождь!!!! Совмещение приятного и полезного!!!:applause: :D
HawkkwaH написал : гляньте на схемку.
Вариант С это над столом??? не рисково над головой??? Вариант А не лучше ли?
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
15.06.2009 в 11:31:08
Ким написал : Вариант С это над столом??? не рисково над головой??? Вариант А не лучше ли?
Да, над столом.. Жаль опыта эксплуатации кондиционеров не имею, поэтому и спрашиваю у Вас, как лучше. Я рассуждаю так: при варианте А воздух будет дуть в спину, это наверное хуже чем "висит над головой и дует в противоположную стену"... Эта комната планируется быть детской (ширина 3.5м)... Потомство пока в планах :-) А электрику под кондишин надо проложить сейчас... Так, всё-таки, как лучше "чтобы дуло в спину или весело над головой и дуло?" ...:)
Ким
Ким
15.06.2009 в 11:43:03
HawkkwaH написал : Да, над столом..
Я как то писал, но меня критикнули ;) что такого не может быть. Короче повторюсь, у меня над столом в офисе стоял конд. Сидеть за столом невозможно было, на голову сквозняк приличный был. Но это офис, где народу надо работать и постоянно там крутится. Что касается Вас. Как вариант - вариант С удобен тем что трасса сразу попадает к наружному блоку. А то что он над головой - просто иметь это ввиду в будущем, если что и отключить или на малую скорость поставить, это уже решится потом. Что касается варианта А - тоже большой знак вопроса - почти над кроватью стоит, а это не очень гуд когда спишь. Наверно я бы все таки склонился к варианту С
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.06.2009 в 12:10:48
Хуже, причем значительно. Знаю по собственной шкуре - на работе мой стол так расположен относительно кондиционера. Все довольны, в т.ч. и сотрудница, которая сидит прямо под кондиционером (как в варианте С), а мне приходится пиджак надевать, но все равно в шею дует - впору подшлемник для сварщика напяливать :(.
HawkkwaH
HawkkwaH
Донецк
15.06.2009 в 12:25:34
Возник еще такой вопрос: А можно ли кондишине выставить поток холодного воздуха так, чтоб он дул под максимальным углом вниз, чтоб ночью исключить попадание сквозняка на противоположную сторону - в район кровати? Если да, то тогда однозначно вариант С. Т.е. когда работаешь за столом - поток направить по максимуму вверх, а когда баюшки ложишься, то направить вниз. вроде бы и решена проблема...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.06.2009 в 14:21:38
HawkkwaH написал : А можно ли кондишине выставить поток холодного воздуха так, чтоб он дул под максимальным углом вниз
Это зависит от конкретной модели. Кстати только сейчас сообразил, что у Вас спальня, а то, что я написал выше справедливо для офиса. В Вашем случае может быть действительно лучше вариант А - вы же не будете сидеть за столом по 8-10 часов в день да и в это время врядли кто-то будет лежать в постели и можно поток направить вниз. А для ночи вариант А лучше тем, что поток холодного воздуха от кондиционера будет отражаться от противоположной стены, перемешиваться с теплым, и только после этого поступать к кровати. При варианте С холодный воздух будет поступать либо непосредственно к кровати (если поток направлен норизонтально), либо будет стелиться по полу и может оказаться не очень уютно в постели.
