lenarfa
lenarfa
Казань
15.06.2009 в 16:13:31
Всего доброго... Проконсультируйте, пожалуйста, по поводу компоновки "маленького" щитка для дополнительного ввода в квартиру... 2 потребителя: потребитель 1 - силовая розетка 2,2 кВт (требуется запитать через УЗО) потребитель 2 - освещение 2 -ух ламповый светильник АВ 1 = 16А, В, 6000
АВ 2 = 6А, B, 6000 УЗО = 25А, 30мА, А Ввод через автомат 25А или 16А (как договорюсь),
Как грамотно скомпоновать щиток? Обязательно ли использовать шинку для нейтрали? Заранее спасибо за ответы... С уважением... p.s. на мой дилетанский взгляд видится где-то так, 2 варианта, скорее всего коряво и неправильно, пошто ;) и обращаюсь к Вам (PE не рисовал, ее через шинку)?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
15.06.2009 в 23:44:35
А зачем вы свет из-под УЗО вытаскиваете? Ну его туда же! Ввод на УЗО, фазу с УЗО на автоматы, ноль прямо от УЗО. И все в ажуре :)
lenarfa
lenarfa
Казань
16.06.2009 в 00:35:21
Ваш вариант оптимальней, но 2 -ух ламповый светильник после дополнительного ввода в квартиру будет единственным освещением коридора, от нынешнего избавлюсь(замурую?)... мешает оно мебели...
"Маленький щиток" в коридоре, если что, не хотелось бы в потемках разбираться... p.s. а фазу с УЗО в Вашем варианте лучше 2-мя отдельными проводами до автоматов протянуть или последовательно (шлейфом), в начале в один, через него в другой?
LAV
LAV
Подольск
16.06.2009 в 13:42:30
lenarfa написал : а фазу с УЗО в Вашем варианте лучше 2-мя отдельными проводами до автоматов протянуть
Именно так. Если последовательно, то сечение брать по вводному автомату или 16+16=32А - 4мм.кв.
