bc----
bc----
16.06.2009 в 14:56:15
hoochie написал : Все-таки бетоны усаживаются в течение всего времени созревания,что ли?
Основная усадка в первые дни. Но это уж всяко больше, чем 24 часа. :)
hoochie
hoochie
Иркутск
16.06.2009 в 15:05:09
bc---- написал : Основная усадка в первые дни
Про это все знают мастера и художники.А покалорийнее информации у вас есть?:)
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 15:52:10
LV2412 написал : Кто-нить на практике сталкивался с тем , что нарушение сроков высыхания на деле приводит к проблемам?
самоя распрастраненая, да и были такие темы, это то что ваша плитка напитается водой, по периметру будет другого цвета (влага), это самое безобидное последствие.
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 15:53:04
LV2412 написал : работу завершить побыстрее и получить заработанное
это ключевое, потом будете концы искать и не найдете.
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 16:07:20
7.1 Отбор проб сухой напольной смеси для проведения испытаний проводят в соответ-ствии с ГОСТ 31356. 7.2 Влажность, наибольшую крупность зерен заполнителя и содержание зерен наиболь-шей крупности напольных смесей определяют по ГОСТ 8735. 7.3 Подвижность, водоудерживающую способность и сохраняемость первоначальной подвижности растворных смесей определяют по ГОСТ 5802.
Подвижность дисперсных смесей определяют по ГОСТ 31356. 7.4 Подвижность и сохраняемость первоначальной подвижности бетонных смесей оп-ределяют по ГОСТ 10181. 7.5 Прочность на сжатие и растяжение при изгибе затвердевших растворов (бетонов) оп-ределяют на контрольных образцах по ГОСТ 310.4 или ГОСТ 10180; на образцах, отобранных из конструкций, по ГОСТ 28570 или методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690 или ГОСТ 17624. 7.6 Морозостойкость и прочность сцепления с бетонным основанием затвердевшего рас-твора (бетона) определяют по ГОСТ 31356. 7.7 Деформации усадки (расширения) затвердевшего раствора (бетона) определяют по ГОСТ 24544 в сроки: 1, 3, 7, 28 сут. 7.8 Стойкость к ударным воздействиям затвердевшего раствора (бетона) определяют по ГОСТ 30353.
7.9 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов Аэфф в исходных материалах для приготовления смесей или непосредственно в смесях определяют по ГОСТ 30108. 7.10 Материалы для приготовления смесей испытывают в соответствии с требованиями нормативных или технических документов на эти материалы.
Методы испытаний материалов, применяемых для приготовления напольных смесей, должны быть указаны в технологической документации на приготовление напольной смеси. Эффективность применяемых добавок определяют по ГОСТ 30459.
7.11 Определение истираемости (износа)
gans gr
gans gr
16.06.2009 в 16:08:29
hoochie написал : Про это все знают мастера и художники.А покалорийнее информации у вас есть?
ляпнул вверху маленкий перечень того где можно найти ответ на ваш вопрос.:o :)
М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т СМЕСИ СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ГОСТ 31358-2007
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.06.2009 в 10:49:20
Щас на меня будут ругаться. Когда себе ремонтировал старую, пятидесятилетнюю стяжку в туалете (это был мой первый опыт), консультировался у хорошего знакомого, который этим кормится. Он мне по секрету поведал, что чаще всего по стяжке из ЦПС плитку они начинают укладывать дня через 3-4. Проблем не наблюдают (тьфу-тьфу). Себе уложил плитку на 4 день, тоже пока держится (тьфу-тьфу ещё раз) :)
gans gr
gans gr
17.06.2009 в 11:01:27
Alex_Penza написал : стяжку в туалете
1Х1 м, усадка порядка 1-2 мм,если сделали правильно (по воде), то поэтому и (тьфу-тьфу) (пронесло), увеличивается площадь соотвественно все последствия.......
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.06.2009 в 13:57:17
gans gr написал : 1Х1 м
обижаете! 1*1,3 !!! :) Да, когда вопрос товарищу задал, он поинтересовался площадью помещения. Отсюда все наши с ним консультации и плясали.
gans gr
gans gr
17.06.2009 в 14:01:48
Alex_Penza написал : он поинтересовался площадью помещения
халтура:) . но енто всегда так лень ждать. сейчас есть цементы и готовые ЦПС,которые позволяют стелить плитку и через 6 часов. но стоят они дороже. нпример 25 кг такого (нашего) 300-400 р ну а смесь понятное дело дешевле.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
18.06.2009 в 00:01:42
bc---- написал : мастер (на этот раз без кавычек) будет качественно делать не только там, где вы способны проконтролировать, но и там, где вы этого сделать не сможете в силу отсутствия знаний/опыта/времени.
Именно! В противном случае - халтура и рвачество. :(
