15.06.2009 в 19:47:30
Доброго дня! Такая проблема:
Имеется счетчик ABB DAN 2102 3-х фазный, по ошибке введен коэффициент трансформации (trafo) 000250 , и намотало очень много киловатт электроэнергии... Что можно сделать в данной ситуации?
Gleden
Gleden
15.06.2009 в 22:26:02
Известить ЭСО о неисправности счетчика. Придет инспектор, составит акт, после чего счетчик перепрограммировать (см. инструкцию к счетчику) и поверить...
Без акта ничего трогать нельзя - потом не докажешь, что так и былО...
16.06.2009 в 18:42:40
Дело в том ,что верхняя крышка счетчика, где находятся кнопки Scroll и Set, не опломбирована инспектором, и сейчас можно ввести любое значение... Просто в ЭСО могут встать в позу и сказать, а может вы действительно потребили столько энергиии...
Gleden
Gleden
16.06.2009 в 22:35:08
Alex_el написал : Просто в ЭСО могут встать в позу
А я что говорю?
Gleden написал : Без акта ничего трогать нельзя - потом не докажешь, что так и былО...
Отсутствие пломбы - косяк инспектора (?), вот пусть оторвет пятую точку от кресла и поправит...
17.06.2009 в 05:55:00
В том то и дело, что на крышку снизу он пломбу поставил, а про верхнюю позабыл видимо... Я то переживаю за то, что засчитают все эти киловаты и привет...:( Одно безусловно понятно, что надо ставить в курс ЭСО.
Gleden
Gleden
17.06.2009 в 16:07:58
Как-то упустил момент: счетчик включен через трансформаторы тока? Если так (и влом беспокоить инспектора), то обнулить К.Т. - заплатить придется, но постепенно свою норму отобьете... Хотя может возникнуть другая проблема: явно выраженая неравномерность потребления эл. энергии; это уже предпосылка для проверки по инициативе ЭСО.. ..тогда и настанет ПЦ..
17.06.2009 в 19:11:36
Да, счетчик через трансформаторы тока...Обнулить к.т. конечно можно( что я и сделал 1 поставил), только вот при моем среднем потреблении, я 6 лет буду не пускать инспектора:eek:
Gleden
Gleden
17.06.2009 в 19:21:56
Ну так! Межповерочный интервал - 8 лет... ;)
