ВасЮля
ВасЮля
Калуга
15.06.2009 в 22:48:39
Здрасьте, подскажите, пожалуйста, может кто знает, в чем проблема.
Новостройка. Устанавливаем с мужем розетки. В каждую розетку приходит три провода: фаза, ноль, и земля. Недавно муж случайно заметил, что на земле периодически присутствует ощутимое напряжение даже при выключенных автоматах. Хотелось бы узнать, чем это вызвано и как исправить. И есть ли в этом вина строителей.
avmal
avmal
15.06.2009 в 22:57:49
ВасЮля написал : Хотелось бы узнать, чем это вызвано и как исправить.
Если относительно рабочего нуля, то так и должно быть при однополюсных автоматах.
кныш
кныш
Одинцово
15.06.2009 в 23:06:25
ВасЮля написал : на земле периодически присутствует ощутимое напряжение даже при выключенных автоматах.
А случайно не "ноль" рвется автоматом, а фаза "гуляет" по квартире не отключаясь.????
Посититель
Посититель
15.06.2009 в 23:35:49
ВасЮля написал : И есть ли в этом вина строителей.
Может быть вина строителей, в частности тех кто монтировал стояки и этажные щиты, а может быть вина вызваных, например соседями для переделки проводки или подключения дополнительных стационарных электроприборов, электриков которые в этажном щите нейтрали подключили к защитному проводнику, который Вы называете землей. Может быть вина строителей усугубленная вызваными электриками.
Вам нужен электрик который знает чем отличаются разные системи, и чем отличается зануление от заземления.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
tetra75
tetra75
Мончегорск
15.06.2009 в 23:39:43
ВасЮля написал : присутствует ощутимое напряжение
ВасЮля написал : периодически
не исключено,что кто-то из соседей тырит электроэнергию,используя защитный ноль вместо рабочего,периодически
юра Т
юра Т
15.06.2009 в 23:52:50
ВасЮля написал : щутимое напряжение даже при выключенных автоматах
ощутимое относительно чего, и чем обнаружил?
avmal
avmal
16.06.2009 в 01:03:39
кныш написал : А случайно не "ноль" рвется автоматом
Тогда бы в розетках присутствовало не "ощутимое" напряжение, а убийственное.
Посититель написал : Может быть вина строителей, в частности тех кто монтировал стояки и этажные щиты, а может быть вина вызваных, например соседями для переделки проводки или подключения дополнительных стационарных электроприборов, электриков которые в этажном щите нейтрали подключили к защитному проводнику, который Вы называете землей. Может быть вина строителей усугубленная вызваными электриками.
А с чего вы вообще взяли, что там что-то не в порядке и есть чья-то вина? На мой взгляд, все очень даже хорошо и деление нуля сделано сравнительно далеко от розеток, т.е. на вводе в здание. Я не удивлюсь, если выяснится, что присутствии напряжения на "земле" определялось по сработке УЗО при касании рабочего и защитного нулей.
tetra75 написал : не исключено,что кто-то из соседей тырит электроэнергию,используя защитный ноль вместо рабочего,периодически
Исключено.
Посититель
Посититель
16.06.2009 в 03:05:34
avmal написал : А с чего вы вообще взяли, что там что-то не в порядке и есть чья-то вина?
Иначе на защитном проводнике периодически не присутствовало ощутимое напряжение даже при выключеных автоматах. И я не взял, а предположил!
avmal написал : На мой взгляд, все очень даже хорошо и деление нуля сделано сравнительно далеко от розеток, т.е. на вводе в здание.
При условии что строителями сделано добросовестно, и если были приглашенные электрики то они знали на какой ноль подключать нейтраль дополнительных линий.
ВасЮля
ВасЮля
Калуга
16.06.2009 в 06:35:46
юра Т написал : ощутимое относительно чего, и чем обнаружил?
Обнаружил пальцами, когда устанавливал розетки. За провод держаться можно, но пальцы ощутимо жжет. Ванная тоже заземлена. Не хотелось бы, купаясь, получить разряд.
avmal
avmal
16.06.2009 в 10:46:19
Посититель написал : если были приглашенные электрики то они знали на какой ноль подключать нейтраль дополнительных линий.
??? Какой ноль и какие дополнительные линии? Вы опять о чем-то о своем? :a
LAV
LAV
Подольск
16.06.2009 в 11:03:03
ВасЮля написал : Новостройка. Устанавливаем с мужем розетки. В каждую розетку приходит три провода: фаза, ноль, и земля. Недавно муж случайно заметил, что на земле периодически присутствует ощутимое напряжение даже при выключенных автоматах.
Что-бы здесь узнать нужны данные! Надо измерить напряжение меж проводами при отключеных автоматах.
ВасЮля написал : Обнаружил пальцами, когда устанавливал розетки. За провод держаться можно, но пальцы ощутимо жжет.
Как я понимаю - стоя/сидя на сухом полу? Жгло когда касался только одного провода или одновременно чего-то ещё?
