дверь в квартире была оклеена самоклеющейся пленкой. под пленкой, как я понимаю, дсп. шершавое и с отстающими от поверхности волокнами. шкурила разной наждачкой - не помогает. старые волосики снимаются, но отделяются новые. пленку заново клеить не буду, нужна ровная поверхность. вопрос - как убрать эти волоконца и сделать поверхность гладкой? чем отшлифовать? спс.
Ну вообще-то это не ДСП а ДВП - Древесно-Волокнистая (в отличие от Стружечной в ДСП) Плита. Сделать гладкой ее теоретически можно - для этого поверхность двери нужно покрыть толстым (за несколько раз) слоем например масляной краски с промежуточной сушкой и шлифовкой между слоями. После того, как поверхность будет абсолютно гладкой и ровной - можете ее покрасить финишным слоем эмалью нужного цвета и требуемой матовости или глянцевости.. А возможно после этого вы задумаетесь - а не проще было ли сразу купить обычную гладкую дверь..
fau написал :
так ведь не будете оставлять открытым, да и вредно это (при воздействии света и тепла выделяется фармальдегиды).
надо пошкурить,пропелесосить, зашпатлевать шпатлевкой по дереву, после высыхания зашкурить а дальше красить или что еще.
вся мебель не случайно шпонированная.
спасибо за ответы, в ходе практики поняла сама, что получается почти идеально, если покрывать, как выше писалось, краской в несколько слоев и после каждого слоя шлифовать.
СССР написал :
проще. только если учесть кол-во этих самых дверей с одинаковой проблемой - к сожалению, гораздо накладнее)
