vpaoli
vpaoli
16.06.2009 в 10:51:42
Уважаемые форумчане! Знатоки сварки! Есть инвертор Fubag IN 160, в доме напряжение нормальное - где то 219 вольт. Собираюсь варить забор, максимальное расстояние от дома до забора - 50 метров. Т.е. инвертор будет подключен к сети 220в посредством гибкого 2-х жильного медного кабеля типа ПВС или КГ сечение каждой жилы 4мм , провод длиной 50 метров. Кто может сказать, такой длинный провод с сечением жил 4мм позволит нормально варить забор ? Или нужен более толстый кабель ?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
16.06.2009 в 12:11:39
Вполне сгодится.
Тему можно закрывать? :)
vpaoli
vpaoli
16.06.2009 в 12:50:31
А более тонкий кабель 2.5 мм для 50 метров тоже подойдет ? Желательны не теоретические соображения, а рекомендация, основанная на практическом опыте ..
o_e
o_e
Ижевск
16.06.2009 в 13:13:31
vpaoli написал : А более тонкий кабель 2.5 мм для 50 метров тоже подойдет
По идее, все зависит от силы тока и качества питающего напряжения... Каким электродом будете варить?
У меня кабель 30 метров 1.5 мм. На "тройку" вполне хватает, а на "двойку" тем более.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
16.06.2009 в 15:52:41
Меньше 2,5 не рекомендую. Всё это обсуждалось уже не один раз. Боян. :) Тему закрываю.
