StroyClub написал :
Конечно прогрунтуйте и краска лучше пристанет и расход её меньше будет.
Цитата:
Сообщение от Basic
Всё это царапается ногтём
что значит царапется.
А чем нужно грунтовать, опять тем же грунтом глубокого проникновения ?
Хотя незнаю насколько он глубокого проникновения. После грунтования поверхности всё равно впитывал воду, может только меньше. Я смачивал перед нанесением раствора.
Царапается в смысле, что не такая уж и крепкая поверхность, не бетон. Может она набирает крепость после какой недели?
У меня и ещё такой вопрос: после цоколя буду делать отмостку тротуарными плитками. Нужно или можно ли на землю проложить старый б/у полиэтилен, на него гпс и далее плитку. Стелят вроде геотекстиль по науке. Если он непромокаемый, то чем мой б/у полиэтилен не подойдёт вместо геотекстиля?
Думал ранее что его подкладывают против проростания сорняков между плитками. Оказалось что чтобы земля под отмосткой была суше. Соответственно будут суше и фундаментные блоки. Внутри есть подвал.
