LE0NID
LE0NID
Кемерово
17.06.2009 в 07:47:16
Последний пятый этаж панельной хрущевки, все окна на одну сторону, вытяжная вентилялия работает (проверил листком бумаги). Внизу заехали соседи, которые курят не переставая в квартире и на балконе, соответвенно и у мамы в квартире стоит такой же смог, а у неё астма. Прбовал очиститель воздуха с угольным фильтром поставить - мало эффекта, квартру поменять в нынешних условиях не так-то просто. Что-то здесь можно придумать?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.06.2009 в 12:22:50
А что,если курят в квартире,тоже чувствуете?Может там дыра какая у вас?Там где стояки проходят например.Вариант сделать приточную вентиляцию и вытащить забор воздуха на крышу уж если последний этаж.
LE0NID написал : квартру поменять в нынешних условиях не так-то просто
проще еже соседей.... бросайте им брошюры о вреде курения
LE0NID
LE0NID
Кемерово
17.06.2009 в 12:52:02
На крышу - это слишком дорого будет. Насчет дыр и стояков нужно проверить. Там не то что именно табачный дым - как-то просто воздуха мало. Весь дом оборудован газовыми плитами - может вентиляцией угарный газ закачивается из кухонь нижерасположенных соседей?
То_Ник
То_Ник
Донецк
17.06.2009 в 13:02:15
Сквозняком может затягивать с улицы, у нас такое постоянно случается, курят двумя этажами ниже.
Или через вытяжку, если приточка плохая. Или часть вентканала общая, вот и затягивает.
Или самому начать курить или одно из двух ((
LE0NID
LE0NID
Кемерово
17.06.2009 в 14:01:16
да вы что, начать курить !!! 40 лет курили и бросили, астма же, блин
LE0NID
LE0NID
Кемерово
18.06.2009 в 09:32:52
Вент.решётка вытяжки только на кухне. Если вытяжка плохая, может вставить туда вентилятор? только вот какой...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.06.2009 в 12:47:17
LE0NID написал : Весь дом оборудован газовыми плитами - может вентиляцией угарный газ закачивается из кухонь нижерасположенных соседей?
Обратите внимание, что в пятиэтажках вентиляция сделана следующим образом - меж кухней и санузлом, либо между смежными кухнями двух квартир стоят плиты, в которых вертикально проходят ДЕСЯТЬ каналов - пять вытяжки и пять дымоходов. Таким образом, каждая квартира имеет свою пару. В один канал вставлена труба от колонки, один канал - вытяжка. Пройдите по этажам, может, кто-то из экономии места врезался в чужой канал? Места под "окошки" должны хорошо просматриваться - они отлиты с углублениями.
himch
himch
23.06.2009 в 13:07:38
Обеспечить избыточное давление притоком воздуха. Вот только где его брать? Если подавать с улицы - будет тянуть дым при курении на балконе. Единственный вариант - на крышу уводить забор. Там же и оборудование поставить можно.
himch
himch
23.06.2009 в 13:08:57
LE0NID написал : Если вытяжка плохая, может вставить туда вентилятор?
Ну ты что, еще сильнее будет куревом пахнуть. Тут уж и с площадки натянет, и с балкона.
LE0NID
LE0NID
Кемерово
24.06.2009 в 12:11:25
Да уж... Если без особых затрат, то выходит только очиститель воздуха брать, а для закачки чистого воздуха окна/балкон открывать ночью, когда все спят и никто не курит.
himch
himch
24.06.2009 в 23:56:34
Если будете приточку делать сами - в 10-15 тыс. руб. можно уложиться.
