наверно прикольная вещь, если использовать как пакетник на вводе, вместо 3х фазного автомата 16А т.к. если чё - всегда мона на время увеличить ограничитель до 20А
18.06.2009 в 12:39:14
18.06.2009 в 16:56:23
Smily написал : Да, задержка в 0,1-1 с.,
тепловая? ЭлМ я что-то не представляю задержку, принцип.
18.06.2009 в 18:14:49
Усё банально; в автомате есть 2 расцепителя (в данном случае, т.к. бывают в таком же корпусе, но без теплового расцепителя) - электромагнитный расцепитель (срабатывает при "подозрении" на КЗ, т.е. когда ток больше определённого в разы) и уже упомянутый тепловой - срабатывает, когда нагрузка длительное время потребляет ток больше, чем должна. Пример работы первого расцепителя - если сунуть шпильку в розетку, то автомат вырубит сразу. Пример работы второго расцепителя - на дохленький, старинный автомат включите стиралку, чайник и плиту. Автомат сработает не сразу, а спустя какое-то время, необходимое для нагрева биметаллической пластины. Срабатывание будет тем скорее, чем больше превышен номинал.
У данного автомата срабатывание электромагнитного расцепителя происходит при примерно 13-кратной перегрузке (примерно - чёрт бы побрал эти логорифмические шкалы). Тепловой расцепитель, на первый взгляд, имеет такую же зависимость, что и обычный модульный автомат.
Подстройка номинального тока нагрузки на электромагнитный расцепитель не действует - только на тепловой.
18.06.2009 в 18:30:15
возможно эта картинка ещё что-то прояснит...
18.06.2009 в 18:40:49
На этой картинке ничего интересного: внизу слева указана отключающая способность автомата при напряжении 400В, в углу справа указаны возможные мощности двигателя (в гужевой силе) при различных напряжениях питания и фазности сети - малополезные сведения в российских условиях; у нас движки ну очень разные бывают.
У Вас автомат с регулируемым тепловым расцепителем от 16 до 20А (т.е. Вы можете установить примерный ток, который потребляет нагрузка в штатном режиме). Реальное время срабатывания зависит от того, насколько превышен разрешённый предел (то, что Вы установите селектором) и от допусков на изготовление (вроде бы +-20% по ГОСТу)
Электромагнитный расцепитель сработает при 20*13 = 260А (примерно) и это никак не исправить.
18.06.2009 в 20:54:33
ну вот примерно определился- не такая уж и бесполезная штука..... всем спасибо.)))
18.06.2009 в 21:13:21
На картинке обозначения - номинал теплового 16-20А, Срабатывание электромагнитного 250-350А Если верить этому , то отсечка 12,5-17,5 Iн, что в амперах то же самое ;)
