Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.06.2009 в 14:21:15
Вот тут есть желание заиметь у себя газосварку. С кислородом- все более-менее утрясу (небольшой баллон на 10л). А вот с газом... 5-ти литровый стоит 5000. Сильно дорого. Пром генер стоит тоже столько-же + здоровый размер. Выход вижу в самодельщине (тем более давление больше 2 не понадобится + предохранительный клапан вонзить туда). Есть хорошие схемы самоделок?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
18.06.2009 в 17:09:28
Есть небольшие генераторы. И вообще, ацетилен можно заменить пропаном. Да и карбид уже трудно найти. Но здесь не суть важно что 5л. баллон ацетилена стоит 5000 (там активированный уголь и ацетон внутри, поэтому так дорого), важно, сколько стоит его заправка.
А самодельный генератор - это опасно.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.06.2009 в 17:33:46
Но пропаном как я понял трубы железные фиг сваришь. Заправка ацетилена - не 5 копеек, но зато как то это все удобнее. Но цена баллона - жаба не простит. Кстати, а горелка под пропан и под ацетилен одна и таже? Можно юзать шланг один и тот-же (переключать его между баллонами с проп. и ацет.)? Или строго надо другой покупать?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
19.06.2009 в 21:27:13
Dim_CA написал : Кстати, а горелка под пропан и под ацетилен одна и таже?
горелка то одинаковая только вот сечения эжекторов и мунштуков разное и просто так шланг перекитывать не получтися
Dim_CA написал : Выход вижу в самодельщине (тем более давление больше 2 не понадобится + предохранительный клапан вонзить туда). Есть хорошие схемы самоделок?
сия затея оч смахивает на русскую рулетку заводские то не так редко взрываются а тут самоделка
Olegych
Olegych
Великий Новгород
22.06.2009 в 01:22:45
Если заводской генератор обзывают бомбой, так самодельный - как назвать? Не рискуйте, купите заводской. Из собственного опыта могу сказать - от баллона работать намного удобнее - поварил, закрыл вентили, и нафиг. "Бомбу" надо умудриться зарядить на то количество газа, которое понадобится, не попал - заряжай дополнительно, переложил - разряжай, вонища, пожарная безопасность... В-общем, вариант из двух худший. А промывать, а хранить, а сразу газ не идёт кондиционный - надо пропускать, пока чистый не пойдёт... Нет, не вариант. Только для тех, кто работает постоянно. А давление около 2 кг. уже опасно при некоторых условиях. А вот универсальные шланги иметь можно. Хоть это и не приветствуется ТБ., тем не менее страшного ничего не будет. Тем более, что по одному шлангу идёт всегда кислород. Ниппеля на горелках разные, по-этому нужно заказать переходные детали токарю. К каждому инструменту присобачить на родные ниппеля шланги длиной 1,5 - 2 м. и соединять их с основными шлангами. У меня так задействованы резак и две горелки - маленькая и большая. Только не плохо второй (не кислородный) шланг перед сменой газа воздухом продувать.
sakson
sakson
Саки
22.06.2009 в 17:38:22
А может вместо ацетилена использовать МАФ? ( http://kriotehgaz.com.ua/maf.html )(http://www.svarkomplekt.com.ua/news/a-38.html )(http://www.lhz.com.ua/ru/produkciya/gazy_v_ballonah/maf.html ) Намного проще и удобней и безопасней и дешевле.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.06.2009 в 10:08:19
Газ МАФ я тоже сначала думал, но вычитал заключение кого-то там с кафедры по газосварке и понял, что это не то. Температурка все равно не та. Короче недостаточная теплотворная способбность и как следствие - большой нагрев вокруг и коробление. + то, что этот МАФ ФИГ где продают... Видимо эйфория у народа прошла и возить его перестали. Как вариант - придумал вот что: карбидом загоняем газ во что-то упругое и безопасное - например камеру от трактора и придавливаем грузом, или делаем что-то типа колонны с подвижным тяжелым поршнем (так, шоб вылетел как пробка из бутылки если шо (но сложно герметичность обеспечивать). И варим (на шабашку конечно с таким бублом не поедешь, но в гараже работать можно ;)
пардус
пардус
Анапа
29.06.2009 в 10:53:01
сижу читаю и думаю как много дезертиров с кладбища ТОКА БЕЗ ОБИД
да по Вам Дарвиновская премия за самую нелепую смерть так и плачет
Viva la KUBAN!!!!!
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.06.2009 в 22:34:41
Dim_CA написал : упругое и безопасное - например камеру от трактора и придавливаем грузом, или делаем что-то типа колонны с подвижным тяжелым поршнем
ацетилен способен взрывается без доступа воздуха при давлении выше 2.5 бар при НУ , оно вам надо ?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
30.06.2009 в 09:27:08
Тут мне одну идею подсказали ;) Берем одну, грубо говоря, полубочку и вставляем ее в другую полубочку большего диаметра. В верхней делаем штуцер и подвешиваем корзину с карбидом. Если что, то верхняя часть улетает в космос, а поскольку сделана она будет из тонкого, то и разрушений никаких. Для давления верхнюю часть резинкой от трусов (извиняюсь ;) притянуть к нижней. 0.5-1атм хватит по уши.
DSP007
DSP007
30.06.2009 в 15:01:48
Не, кандидаты на дарвиновскую премию не переводятся... смеси ацетилена с воздухом тоже взрывчаты. В принципе конечно можно заполнить водой весь объем, а потом пусть верх с газовым пузырем всплывает как в газогильдере... но давление будет никакое.
И вообще, карбид сейчас практически не применяется, где достать- сразу и не скажу. Неужто в лом нормальный баллон прикупить?
Зы- железо от 0,5 до примерно 3 мм отлично варится и пропаном с "лягушкой". Главное присадочной проволоки не жалеть.
