Alex74
Alex74
Челябинск
19.06.2009 в 15:51:39
Эль написал : Мастера! Сколько стоит м2 укладка плитки?
Цена укладки сферической плитки на сферические стены в сферическом городе?
gans gr
gans gr
19.06.2009 в 15:54:19
Alex74 написал : не будет лепить подряд из кообок
так это
Alex74 написал : Хороший мастер
antipst
antipst
19.06.2009 в 15:58:29
Alex74 написал : Отмаз не катит. Хороший мастер сначала отсортирует плитку по размерам, а не будет лепить подряд из кообок.
Вы имеете ввиду, что отсортировать можно все плитки и по плоскости и по размерам ? По винтам, по выпуклостя и по вогнутостям ? Да, я выводил АБСОЛЮТНО ровную плоскость и гребенкой 6 мм. наносил клей. Результат все - равно был тем же. Итог : при хорошем старании можно сделать ОТНОСИТЕЛЬНО неплохо, но, никак не идеально. Плитка - это керамика, при обжиге -+ % качества. Ее до меня уже сортируют, извини, не Воронежем работаю. Ну, это уже для посвященных и более разбирающихся. Как мой друг сказал :"Есть плитка хорошая, а есть Воронежская" :)) Кстати, не знаю как они там щас лепят, может и неплохо, давно не работал уж ею. А, да. Вот, у бордюров болезнь одна - это размер. Винт не так заметен (они не большие). И, при чем не зависит от производителя в 99% случаев. И, несходство бордюра с размером основной плитки это еще тааа болезнь. А, так, в качестве совета говорю заказчикам, чтоб брали плитку, какая видом понравится. Все равно, меня как мастера результат не устроит ни в одном ни в другом случае.
Lok
Lok
19.06.2009 в 16:34:09
Чип и Дейл написал : вот заказчиков выбираю по цвету ауры.
Только "светлым" помогаю с ремонтом. __________________
кстати, как у Вас сейчас с заказами и что с ценами на укладку в этом году?
от 15 у.е. было в прошлом году и до 1200 рублей...
vavan
vavan
читатель форума
19.06.2009 в 16:55:53
bc---- написал : Я так представил, через полгода после укладки ко мне домой заваливается какой-то хрен с горы, и начинает с правилом инспектировать мою плитку
Хыхы :-))))))
Ну так я и пишу - "если есть возможность". В Вашем случае - возможности не будет. :-)))))))))
А бывает, что такая возможность существует. Например - по знакомству. У знакомых можно посмотреть как мастер уложил плитку. Или вот - в нежилой квартире укладывает перед вашим заказом (в новостройке), скорее всего можно придти и посмотреть. Ну и т.п. - каждый раз условия-то индиивдуальные.
vavan
vavan
читатель форума
19.06.2009 в 16:58:19
antipst написал : Ну, тут невсегда получается сделать одинаковый шов
Без вопросов. Но - как СМОТРИТСЯ надо же увидеть. Сделать можно по-разному.
antipst
antipst
19.06.2009 в 17:02:56
vavan написал : Без вопросов. Но - как СМОТРИТСЯ надо же увидеть. Сделать можно по-разному.
Получается, что в плитке средней паршивости можно видеть шов 2 и 2,5 мм. Далее - на уменьшение. Главное, чтобы пересечения (перекрестки;))плиток совпадали более менее. Кстати, недавно в крестиках обнаружил тоже отклонение. Думай тут, половину крестов повыбрасывал))
vavan
vavan
читатель форума
19.06.2009 в 17:13:13
antipst написал : в крестиках обнаружил тоже отклонение
А это всегда есть. Особенно заметно на тонких крестиках - я вот пачку миллиметровых взял, так смотрю - что-то подозрительно тонкие некоторые из них, сравнил - ага, так и есть. :-)))) Если на толстых крестиках разница не слишком ощущается, то на тонких её видно сразу на глаз даже. :-)))
Но речь не о том. Если видишь уложенную плитку - то тебя уже не очень волнует как мастер работал, смотришь на результат. Я вот смотрю на результат (в здании офисном) - соседние ряды плиток стабильно имеют сдвиг по горизонтали на миллиметр, толщина шва вроде нормальная, но затёрто пакостно, есть многочисленные сколы глазури от коррекции плитки (точки в пару миллиметров диаметром), ну и спрашивается - надо мне таких работников нанимать за деньги? мне кажется - нет. До внешних препятствий (размера крестиков, винтов на плитке, и несоответствия по размеру) - даже не доходит проверка. :-)))
antipst
antipst
19.06.2009 в 17:50:57
vavan написал : но затёрто пакостно
О, это еще то...
Alex74
Alex74
Челябинск
19.06.2009 в 17:52:34
antipst написал : Вы имеете ввиду, что отсортировать можно все плитки и по плоскости и по размерам ? По винтам, по выпуклостя и по вогнутостям ?
При желании - да. При большем желании можно не покупать го.. плохую плитку. У нас даже дешевая местная плитка за 350р. м2 имеет практически идеальную плоскость.
antipst написал : Да, я выводил ОБСОЛЮТНО ровную плоскость и гребенкой 6 мм. наносил клей. Результат все - равно был тем же. Итог : при хорошем старании можно сделать ОТНОСИТЕЛЬНО неплохо, но, никак не идеально. Плитка - это керамика, при обжиге -+ % качества. Ее до меня уже сортируют, извини, не Воронежем работаю.
Ежу понятно, что идеальной точности не будет. Да и не нужно, достаточно что-бы среднестатистический глаз не заметил. Для себя я сортировал по размеру уже сортированную на заводе плитку. На вскидку удалось неравномерность по швам раза в 2. Разница заметна.
antipst написал : Ну, это уже для посвященных и более разбирающихся. Как мой друг сказал :"Есть плитка хорошая, а есть Воронежская" ) Кстати, не знаю как они там щас лепят, может и неплохо, давно не работал уж ею. А, да. Вот, у бордюров болезнь одна - это размер. Винт не так заметен (они не большие). И, при чем не зависит от производителя в 99% случаев. И, несходство бордюра с размером основной плитки это еще тааа болезнь. А, так, в качестве совета говорю заказчикам, чтоб брали плитку, какая видом понравится. Все равно, меня как мастера результат не устроит ни в одном ни в другом случае.
Базара нет, так конечно проще, заказчик сам дурак кривую купил - криво положили, и весь в белом.
antipst
antipst
19.06.2009 в 17:56:05
Lok написал : от 15 у.е. было в прошлом году и до 1200 рублей...
15 уе это просто одна операция - укладка и все. Так было и есть, плюс минус. А то, что до 1200, так это в комплексе, за 3 операции - штукатурка, укладка и затирка. Отдельно - дырки, бордюры.
