Здравствуйте специалисты!!! Сам таковым не являюсь, поэтому назрел такой вопрос. Имеется вот такой дросель: 1 И 700 ДРЛ 71Н-001 УХЛ 1, можно ли с его помощью зажечь ДНАТ, и какой мощности должен быть ДНАТ?
18.06.2009 в 18:31:01
19.06.2009 в 00:07:39
Влёт не помню, вроде бы не более ДНАТ400, надо по току лампы и дросселя смотреть. И некоторые ДРЛовские дросселя не любят работу импульсно-запускающего устройства, обязательного для ДНАТ.
19.06.2009 в 02:05:31
Не стоит этим заниматься. Поджиг ДНАТ сопровождается высоковольным импульсом, который может пробить изоляцию обмоток дросселя ДРЛ, ибо последний на это не рассчитан. Также придётся докупать и само ИЗУ.
19.06.2009 в 08:03:19
Прохожий01 В самый раз будет ДНаТ 600
sergey_sav Не стоит использовать 2х выводные изу
25.06.2009 в 14:24:16
Здорово всем! Спасибо за ответы, тока нихера не понятно.
25.06.2009 в 15:36:30
Прохожий01 написал : тока нихера не понятно.
Тогда проще... на Ваш вопрос ответ - нет.
25.06.2009 в 17:56:13
Купите дроссель для нужной мощности ДНАТ, и не забудьте про импульсно-зажигательное устройство, если не хочется весь светильник в комплекте с ПРА покупать.
25.06.2009 в 19:12:39
Да купите трехвыводное ИЗУ (чтобы дроссель не пожечь0-тогда дроссель можно оставит старый
25.06.2009 в 19:15:30
Да, и ещё саму лампу, которую зажигать... вроде её тоже нет в наличии. ;)
29.06.2009 в 13:45:58
Да, лампы пока нет, непонятно какую брать. В данный момент склоняюсь к 600-ке.
29.06.2009 в 15:42:02
Есть ещё вариант: можно поставить отечественную ДРИ700-5
