gekoles
gekoles
19.06.2009 в 09:48:17
Добрый день ! На кухне сделал классическую схему : вытяжка соединена с отверстием в вентиляционном коробе воздуховодом, перед выходом в воздуховод поставлен тройник, в котором установлен обратный клапан для естественной вентиляции (когда вытяжка выключена). Обратный клапан установлен вертикально по своей оси. На вытяжке есть свой обратный клапан, установленный горизонтально. При включенной вытяжке все работает хорошо. При выключенной вытяжке обратный клапан естественной вентиляции открывается только при очень сильном ветре на улице. Гораздо чаще при спокойной погоде можно слышать, как открывается обратный клапан на... вытяжке (расположен в двух метрах от вытяжного отверстия вентиляционного короба). Не пойму, как заставить обратный клапан естественной вентиляции открываться чаще ? диаметр всех воздуховодов постоянген (150 мм)
