Нормально ли в середину класть битые кирпичи? В количестве кирпичей каменщик не ограничен. С одной стороны, хорошо что бой идет в дело, а не в отходы. Но не повредит ли это делу?
Каменщик запросил fairy (которым посуду моют) для добавления в раствор. Это не повредит?
Хороший у вас каменьщик... и заботливый.Другой бы С-3 или к примеру лигнон-сульфонат потребовал купить (эффект одинаков , но от Фейри слабее) , вот тут вы бы себе голову сломали точно...
Судя по фото - так себе мастер, раствор-то где между кирпичами на первом фото, сразу швы заполняются при кладке, тем более для фундамента, и планируется ли кладочная сетка? Если нет - то не надо боя в середину кладки, лучше целыми и с перевязкой.
Модификаторы.
Снижают поверхностное натяжение на границе цементного зерна, "обволакивая" его мицелярным слоем. В итоге при том же количестве воды пластичность смеси повышается. Кроме этого из-за присутствия органики застывший бетон слабее смачивается водой.
DSP007 написал :
Т.е. после затворения и окончательного отверждения он в меньшей мере подвержен влагонасыщению. Становится как гидроизолятор? А можно вместо описанных реагентов использовать клей ПВА, бустилат, обойный клей КМЦ (естественно их растворы в какой-то концентрации)?
Встречал блестящие бетоны (после отверждения!) - это результат использования модификаторов и пласстификаторов?
Нет , гидроизолятором не становится, гидрофобизируется, но не до конца, проницаемость остается.
ПВА и бустилат тоже используют, процетнтов пять от объема смеси. Пластификаторы смеси они слабые, но ПВА "склеивает" зерна бетона и повышает стойкость к микротрещинам, а бустилат придает бетону относительную эластичность ( каучук как никак) и сильные водооталкивающие свойства. Но это дорогой способ- на кубометр нужно литров 50 бустилата, поэтому его используют только при кладке плитки в сырых помещениях.
Поскольку гидрофобизации лучше добиваться пропиткой бетона силоксановым маслом, а гидроизоляции- замесом бетона с жидким стеклом ( при этом и схватываемость смеси повышается до "моментальной".
Блестящие бетоны- да , модификаторы и пластификаторы типа С-3, +специальная пластмассовая гибкая опалупка с нанесенной смазкой типа таврота . Получается очень высокое поверхностное натяжение на границе, а опалубка снимается без усилий.
