14.01.2008 в 12:18:43
сантехники предлагают сделать полотенцесушитель как изображено на картинке. Красным обозначена перемычка, которая будет того же диаметра что и остальные трубы, 1 дюйм. Меня смущает изгиб верхней подводящей трубы (подъем будет 20-30см), будет ли вода нормально бегать в такой конструкции? Кран Маевского в верхней точке будет.
ДОКА
ДОКА
14.01.2008 в 12:26:12
DMF написал : будет ли вода нормально бегать в такой конструкции? Кран Маевского в верхней точке будет.
Нормально будет бегать.
wasermen
wasermen
14.01.2008 в 13:48:58
DMF написал : Меня смущает изгиб верхней подводящей трубы (подъем будет 20-30см),
А почему не сделать ровно, или этим ......техникам невмоготу резьбу на стояке нарезать? (про сварку умолчу); и красиво, и греть будет.
14.01.2008 в 16:38:15
wasermen написал : А почему не сделать ровно
выше уже отводы потребителям. Или надо сильно выше делать.
rlf
rlf
27.01.2008 в 13:49:30
DMF написал : Красным обозначена перемычка, которая будет того же диаметра что и остальные трубы, 1 дюйм.
перемычка делается на 1 порядок меньше , т.е. должна быть 3/4 а не 1 "
27.01.2008 в 13:53:39
DMF написал : Или надо сильно выше делать.
если разнести отводы ПС на стояке, то от этого будет только лучше
Да, а какое направление воды в стояке? Это подача? (вы писали про отводы)?
ASM
ASM
Долгопрудный
27.01.2008 в 14:00:52
2DMF Будет всё работать, не бойтесь. Вода - штука обладающая массой, и, следовательно инерцией. Не смотря на то, что байпас имеет такой же диаметр, что и остальные трубы, резко поворачивать ей на 90 градусов не очень-то и "удобно", так что небольшая рзница давления, достаточная для циркуляции по полотенцесушителю создаваться будет.
27.01.2008 в 14:05:40
2ASM Говоря такие слова вы уверены, что в стояке достаточная скорость циркуляции (если подача снизу)?
ASM
ASM
Долгопрудный
27.01.2008 в 17:32:07
2BV Чтобы говорить такие слова достаточно быть уверенным в том, что циркуляция там вообще есть, и что там вода, а не гораздо более текучий и лёгкий сжиженный газ, например :) Ести там нет циркуляции, то и заужение байпаса не поможет, правда?
27.01.2008 в 17:41:27
2ASM Вы уверены, что хорошо понимаете разницу между понятиями:
  1. Достаточная скорость циркуляции.
  2. Отсутствие циркуляции
ЗЫ. Следуя вашей логике - если нет циркуляции, то и полотенцесушитель не нужен - достаточно вешалки для полотенец :)
PS Для понимания того, о чём я тут .... подумайте, что будет при направлении воды в стояке снизу вверх, малой скорости циркуляции , когда затекание из-за инерции уравновешивается гравитационной составляющей остывающей в ПС воды...
ASM
ASM
Долгопрудный
27.01.2008 в 19:51:03
  1. Давайте спросим автора о наличии симптомов плохой циркуляции: приходится ли ему сливать воду по утрам, чтобы она стала ощутимо горячее?
  2. Гравитационную составляющую имеет смысл учитывать при наличии тонких (до 10мм) и длинных (более 30 см) вертикальных трубок. Автор планирует туда биметаллический радиатор вешать? Если сечение трубы большое, то гравитацией можно смело пренебречь, так как в ней свободно существуют конвекционные потоки.
